320d - wymiana modułu komfortu - brak otwierania bagażnika
po wymianie modułu komfortu nie działa otwieranie klapy bagażnika z pilota (kluczyka). Wszystko inne działa jak należy. Czy jest to kwestia jakiegoś programowania (NCS) czy też moduł jest niesprawny?? Kluczyki zaprogramowały się prawidłowo.
Dzięki za pomoc bo już tracę siły...
Tak, Zaprogramuj NCSEXPER moduł GM pustym plikiem man, wpisze twoje fabryczne dane do nowego sterownika i będziesz miał wszystkie stare poprzednie funkcje
viewtopic.php?f=48&t=260787
lub zmień wartość na aktiv w module GM pewnie moduł komfortu od turinga, ale jak się nazywa ta wartość, sam sobie poszukaj, jest spis funkcji na tej stronie w linku
tam masz instrukcje jak się koduje NCS
Trochę poszukałem i spróbuje z takim czymś:
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_activ.
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
zobaczymy czy zadziała
pzdr
Myślę że prościej pusty plik man, masz ori ustawienia zapisane w EWS KMB AKMB ALSZ dla całego samochodu i korzystając z pamięci przyuczasz moduł do swojego wyposażenia i do swojego samochodu, także inne kody musisz dopisać, np FA (od 2001/09 wcześniej ZCS) powinno to pójść, inaczej może wyrzucać błędy
Usuń wszystkie pliki z Work zostaw tylko plik MAN inaczej NCS rozpozna obcy moduł.
zmiana wymienionych przeze mnie parametrów w GM5 dało zakładane rezultaty.
