[E34] Pompka spryskiwaczy - nie reaguje
mam problem z pompką spryskiwaczy w moim E34 - przestała działać. Wcześniej zdarzało się, że spryskiwacze działały słabiej, jednak myślałem, że to kwestia temperatury na dworze.
Kiedy wtyczka zasilająca jest podpięta do pompki, po pociągnięciu manetki nic się nie dzieje (ani pompka ani wycieraczki nie reagują) - po jej odpięciu wycieraczki działają tak jak zwykle przy spryskiwaniu (kilka przetarć szyby i koniec).
Sprawdziłem napięcie i na wtyczce pokazuje 12V przy pociągnięciu manetki. Pompka podłączona "na krótko" także działa.
Dodatkowo, sprawdziłem napięcie na kablach prowadzących do wtyczki (były lutowane) i podobna sytuacja - przy odpiętej wtyczce i pociągnięciu manetki, miernik pokazuje 12V, natomiast po podpięciu wtyczki do pompki i pociągnięciu manetki, miernik pokazuje
Jaka może być przyczyna? Dodam, że przeczyściłem zarówno wtyczkę, jak i gniazdko - bez rezultatu.
Pozdrawiam :wink:
Z tego co mi wiadomo, w manetce znajduje się jakiś sterownik od wycieraczek. Przeglądając forum, było już coś o tym wspominane. Dobrze by było, gdyby ktoś jeszcze potwierdził, ale ja obstawiam wyrobioną już manetkę.
Dzięki za odpowiedź :)
Wczoraj po przegrzebaniu sterowników, modułów, sprawdzaniu napięcia na wszystkie sposoby, pociągnąłem manetkę pod kątem i mocniej niż zwykle, wypowiadając przy tym magiczne zaklęcie "działaj k***!" - zadziałało!
Także, tak jak piszesz - wina leżała w manetce. Styki musiały nie łączyć :) W przyszłym tygodniu zajrzę do środka i zobaczę co tam siedziało.
  • 6 lat później...
Czy udało się znaleźć przyczynę?
Mam identyczny problem :cry:
