problem z DSP e46 150km
Witam posiadam nie mały problem z systemem antypoślizgowym.
podczas krótkich przejazdów wszystko działa jak należy a nawet jeśli nie to wyłączę samochód i wszystko wraca do normy.
Problem zaczyna się gdy jadę w dalszą trasę i zaświeci mi się pomarańczowa lampka że systemy nie działają, wtedy nawet gdy zgaszę auto i ponownie odpalę cały czas systemy świecą się żę DSP wyłączone.
zauważyłem że dzieje się tak odkąd wymieniłem klocki hamulcowe z przodu
proszę o pomoc (może jakieś zdjęcie) co może być tego przyczyną
Ciekawe jeżeli klocki wymieniałeś to rozbierz oba i zobacz na przewody może coś jest nie wpięte do końca
Wystarczy, że dostanie się tam trochę wilgoci i czujniki szaleją.
czy jak ściągne koło to będę miał dostęp do czujników, posiada ktoś jakieś fotki jak wyglądają ?
gdzie one się znajdują ?
Czujniki te współpracują razem wiec będziesz miał pełny dostęp
Skąd jesteś?? Trzeba podpiąć pod kompa będzie wiadomo ktory czujnik w ktorym kole swieruje. Często w e46 padaja czujniki abs w tylnych kołach u mnie np padł tylny prawy pomagało porzadne mycie pod cisnieniem kola :D ale na krotko potem sie przybrudzil i na nowo... pamietaj że jak np. sprobujesz wyszorowac cisnieniem to kolo to blad od razu na postoju nie zgasnie. Zgaśnie dopiero jak przekroczysz 40km/h bo wtedy aktywuja sie systemy :)
wygoogluj sobie drogi kolego: czujnik abs e46 i masz tego full opisy itd :) podobno czujnik SKF są spoko ;) ja mam ponad rok i jest spokoj ale chlopaki juz dluzej na nich lataja
Popraw nazwę jest DSC, a nie DSP w E46 lub starsza wersja ASC, czujnik w kołach masz uszkodzony, albo tylko wtyczki zaśniedziałe, tez tak miałem, wyczyściłem
preparatem do czyszczenia styków wtyczki pod podłogą z tyłu a z przodu w wnęce koła, Contact s (dostępny w sklepach elektrycznych) i pomogło na 1 rok już się nie zapała kontrolka , ale jeden czujnik DSC prędkości obrotowej po roku wysiadł ten tylni z lewej to nawet zegary nie pokazują prędkości z jaka się jedzie i ekonomizer tez nie pracuje
Ewentualnie to czujnik skrętu przy kierownicy w DCS tez sie może zepsuć, podłącz pod komputer i od razu będziesz wiedział który to zepsuty
ja za bosch dałem 170zł juz ponad rok i żadnego błędu polecam ATE ori taki miałem z logo bmw
Przy kole to nic nie zobaczysz tylko czy przewody sa całe, czujnika nie wyciągniesz bez urwania jak jest długo w piaście, ja urwałem i nawierciłem mały otwór wkręciłem
długi wkręt i tak wyciągnąłem, używałem wcześniej różnych preparatów typu WD i nic nie pomogło, przy nawiercaniu uwaga!!! aby koszyka w piaście nie uszkodzić .
Aby usunąć kontrolkę świecącą, trzeba przejechać odcinek z prędkością co najmniej 30Km/h aby komputer zrobił test czy wszystko porządku, dopiero zgaśnie,
spadek napięcia poniżej 10v tez całkowicie odłącza kontrole trakcji DSC razem z ABS
