nowa kierownica nie działa klakson
Witam, mam kierownice podstawową jak na zdjęciu. Zakupiłem nową m-pakietową. W starej po prawej były dwa przyciski gdzie mogłem przypisać różne funkcje, a w tej nowej jest chyba przycisk do zmienarki? I do obiegu powietrza o ile się nie myle. Nawigacje również wymieniam z "buissnes" na "profesional" przed liftowe. Moje pytanie czy tym dwóm przyciskom będę mógł też dodać funkcje czy mają już przypisaną czy też będą nieaktywne? Ewentualnie czy da się przełożyć ze starej?
Bmw e90 320i 2007r
http://imagizer-cv.imageshack.us/a/img832/736/dsc0949e.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/392/20121108144114.jpg
Edytowane przez gawal
Przyciski będą działać tak samo jak poprzednie, nie trzeba nic przekładać:)
Dzięki
Wymieniłem kierownice na taką jak wyżej i nie działa klakson. Były dwie wtyczki do wpięcia tylko. Czy
coś przeoczyłem?
dwie końcówki są jedna mogła mieć taki Cycuś (bolec) :D którego można upiłować bo tak nie wejdzie przynajmniej u mnie tak było
Jutro wyjmę poduche i podejrzę
