BMW 730 D termostat jaka temperatura powinna byc
Witam wszystkich. Mam pytanko moja siódemka grzeje sie do 93*C-95*C ( spr. testem nr 7)i nie wiem czy nie jest to za duża temperatura dla niej. Silnik M57 3.0 d 184 km. Wąż przy chłodnicy dolny zimny tak jak i chłodnica na dole. Czy ma tak to byc obieg plynu normalny węże nie są twarde.Boje się że silnik może się przegrzać i z tond moje pytanko. Na razie nią nie jeżdżę.
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję. ;)
Spada do 93-91 i raczej ja tak trzyma. Dziś sprawdzałem chlodnice nagrzewa sie na dole także.Teraz kwestia temperatury czy nie jest za wysoka.
Odpowiednia, szczególnie w upały, mój na nowym termostacie ma max 94stC
zawsze można tez przeczyścić chłodnice z napitego brudu między żeberkami.
Jechałem dziś trasę 60 km i temperatura przewaznie 93*C. Temperatura otoczenia 4*C. Myślę że masz rację Bartos81 z tą chłodnicą spr. to w sobotę i dam znać. Ale chyba go nie przegrzeję.
Ja w lecie miałem max 94 i jest to normalna temperatura. Ogólnie utrzymuje się w przedziale 91-93 ale nie sprawdzałem w zimie.
Jestem ciekaw jaką bedę miał latem tem. może będzie taka sama 93*C max 94*C. Ale i tak sprawdzę tą chłodnicę. Myślałem że ma mieć 90 max.
