W samochodzie kolegi ( E39 lift diesel kombi) siadł akumulator do zera.Po wymianie na nowy nie działa tylna wycieraczka , spryskiwacz tylnej szyby i samochód nie pokazuje ostrzeżenia że są otwarte drzwi czy tylna klapa.
Czy trzeba coś tam programować . Samochód z samego końca serii tj 2003 rok.
I czy ktoś pamięta czy u niego tylna wycieraczka działa jak jest otwarta klapa albo szyba ? Czy automatycznie jest to blokowane ? Bo napięcie na silniczku jest tylko brak sygnału z manetki. Bezpieczniki sprawdzone.
Przy okazji dziwna sprawa bo z tyłu w bezpiecznikach jest opis " pompka spryskiwacza tył" ale to miejsce jest puste i nie ma nawet styków pod bezpiecznik.
Dopóki wszystko działało to w sumie nie miało to znaczenia ...
Przy otwartej klapie sprysk i wycieraczka nie powinny dać się włączyć.
Pompka sprysku i wycieraczka o ile dobrze pamiętam jest pod wspólnym bezpiecznikiem, 55 albo 43.
Akumulator wymienia się normalnie, bez żadnego programowania i kodowania.
Sprawdź sobie czy na pewno dobrze siedzą klemy, ewentualnie odłącz go na jakiś czas i podłącz ponownie, może ożyje.
