Wyskakujący 1-wszy bieg e91 LCI 320d 184 km
Czy ktoś z Was miał problem wyskakującego 1 -wszego biegu ? szukałem na forum ale znalem tylko 1 komentarz -" skrzynia do wymiany" ... - czy ktoś z Was borykał się z takim problemem i czy znalazł jakieś rozwiązanie oprócz wymiany ? -> objawy jakie występują: przy ruszaniu z 1 biegu przy delikatnym przyciśnięciu sam wyskakuje bieg i słychać "walnięcie" (wyskakuje bieg) jakbym próbował zmienić bieg bez użycia sprzęgła ....
Miałem taki objaw kiedyś w e46 ale mi wywalał 2 bieg przy gwałtowniej zmianie z 1 na 2 i gaz niezłe uderzenie. Chyba była wyrobina pouszka pod skrzynią i jakaś guma na wale .
"Skrzynia do wymiany" he he. Moze od razu caly samochod na zlom?
Musisz jechac do kogos ogarnietego w skrzyniach i zweryfikowac.
Mam to samo w zupelnie innym samochodzie i jak sie dowiadywalem to moze byc jakas totalna pierdolka do wymiany. Ja na razie olalem. Ruszam trzymajac drazek ;)
  • 10 miesięcy temu...
