[316] Klamka nie działa, maska nie domyka.
Witam!
Mam parę problemów z moją betką:
1. Po naprawie drzwi wystąpił problem. Drzwi kierowcy od zewnątrz się nie otwierają, od środka już tak. Rozebrałem wszystko i powód leży w tym:
http://zapodaj.net/f6119d30e2392.jpg.html ,
http://zapodaj.net/651837cc5d3b4.jpg.html
ta dźwignia od klamki jest za nisko w tej od zamka, przez co jest za małe wychylenie i drzwi się nie chcą otworzyć, próbowałem parę godzin jakoś rozwiązać ten problem, ale poległem.
2. Prawy zaczep od maski nie trzyma, przez co delikatnie się z prawej strony unosi. Lewy trzyma dobrze.
Jak to naprawić? Przesmarowanie pomoże?
Dziękuję z góry za pomoc i Pozdrawiam ;)
Skoro maska się uchyla to są dwie możliwości pierwsza to taka, że zamek w pasie przednim do wymiany
druga taka, że rygiel maski może jest za bardzo wkrecony i jest on za krótki i zamek go nie zabezpiecza
co do drzwi to zakładam, że cięgno klamki włożyłeś w to ucho od zamka na foto nie widzę dobrze
M.]@Ř¥
Z maską było wszystko dobrze, ale trzeba było odkręcić jedną stronę przy szybie by zdjąć błotnik. Po skręceniu maski był z kolei problem że się otworzyć nie chciała, po wyregulowaniu już dobrze się otwiera, tylko jeden zaczep odskakuje po chwili.
Dziś byłem spróbować znów rozwiązać ten problem i nic. Wydaje mi się że jest wszystko na swoim miejscu tak jak powinno być, rozebrałem drzwi od pasażera które działają i wszystko jest skręcone tak samo. Problem tkwi w tym że to ucho od zamka dosłownie o parę milimetrów za słabo się wychyla, a wszystko jest prawidłowo skręcone ;/
W takim przypadku najprawdopodobniej klamka do wymiany wyjmij klamkę i zobacz przyjrzyj jej się dobrze czy na górze to ciegno nie pękło.
M.]@Ř¥
No ale to dziwne, klamka działała tak jak powinna. Po wstawieniu szyby przestała działać ;/
Problem z maską naprawiony, wystarczyło psiknąć WD-40 na zamek, i przesmarować sprężyny towotem.
Został z tą klamką, ktoś coś doradzi?
