Test akumulatora
Witajcie. Proszę o wasze opinie. Właśnie wróciłem od mechanika po teście ładowania i sprawdzeniu akumulatora.
Po teście mechanik stwierdził że akumulator jest O.k natomiast do wymiany jest regulator napięcia.
Zerknijcie proszę na wartości czy ma rację ?
Test akumulatora
Standard.Kwasowy
SOC: 12.27V
CCA NOMIN 570EN
CCA FAKT.503EN
Stan tech. akumulatora 88%
Stan naładowania 58%
=Test rozruchu=
Napięcie rozruchu- 10.74V
Test bez obciążenia-14.61V
Test pod obciążeniem-14.91V
Pulsacja nap. 0.07V
Osobiscie uwazam ze masz wszystko ok, moze ciut za duze ladowanie pod obciazeniem.
No właśnie ! Bo obawiam się czy czasem aku. nie jest do wymiany !
Nie chciałbym ponosić podwójnych kosztów !!!!!!!Regulator+ aku!!!!!!
Czy akumulator z 2006 roku?, jeśli tak to niedługo pewnie stuknie mu 9 lat.
Na pewno jest tak, że nowy i stary akumulator są inaczej ładowane, więc pewnie jest tak duże ładowanie w twoim akumulatorze (w nowym powinno być chyba do około 14,7V - nie AGM).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
chris99 .Czyli aku. do wymiany ?
Jeśli aku jest tak samo jak auto z 2006 roku, to już z pewnością czas na niego. Może jeszcze trochę przelatasz, ale stawiam na agonię w niedługim czasie (oby nie było dużych mrozów).
Zmierz jeszcze prąd ładowanie zwykłym miernikiem; z obciążeniem (światła, wentylator, radio itp i bez tego). Sprawdź też napięcie w stanie spoczynku po uśpieniu wszystkich modułów. Jeśli masz 12,3V lub mniej to już nie jest za dobrze.
Swój aku wymieniłem po 8,5 roku od daty produkcji - w sumie mnie nie zawiódł, ale już nie miał mocy. Na szczęście moje auto odpalało od tzw strzała i nigdy nie musiałem dłużej kręcić, ale np słuchanie muzyki podczas np sprzątania auta, powodowała pojawienie się informacji o niskim stanie napięcia akumulatora. Kupiłem Boscha S4 95Ah / 800A + zarejestrowanie wymiany (oryginalny miałem 90Ah/720A).
BMW F30 2013 316i
  • 4 lata później...
Czym się różni jedno od drugiego?
U mnie (niecały miesiąc temu kupiony) akumulator ma 56% stan naładowania. Nie powinien mieć więcej?
