Pompa paliwa wyje w 528i
Ostatnio pompa wspomagania zaczęła mi wyć,piszczeć nie wiem jak to nazwać. Objawy są takie ze auto tuż po odpaleniu traci moc i gaśnie.. Dowiedziałem się też ze wskazówka poziomu paliwa oszukuje ponieważ pokazuje ponad 1/4 baku a tak naprawdę prawie nic nie było,auto normalnie pracuje gdy przełączy się na gaz (sekwencja). Jakieś porady?
Takie porady że trzeba wymienić pompe paliwa :D
Nie oszukuje a masz jedna komorę pusta. Topola wspomagania czy paliwa? Pompa paliwa do wymiany i nie kupuj taniego badziewia bo nie będziesz miał mocy i szybko ci ona padnie
Gdy silnik się rozgrzeje i przełączy się na gaz to normalnie przyspiesza.
Poprawiam się w pierwszym poście powinno być pompą paliwa a nie wspomagania
A co się dziwisz ze normalnie jak wtedy pompa paliwa wtedy nie pracuje?
