[E61] cos cieknie w okolicach silnika
Przy ostatniej wymianie oleju zauwazylem spory wyciek. Poziom oleju w silniku sprawdzalem co jakis czas i nie zauwazylem wczesniej ubytku lecz jak widac po zdjeciach troche tego wycieklo. Czy moze to byc olej pochodzacy od skrzyni automatycznej? Do wymiany mialem rowniez czujnik poziomu oleju wiec musialem zdemontowac oslone silnika i oto co tam ujrzalem (zdjecia z kanalu w miejscu fotela pasazera)
http://s14.postimg.org/8ay3g83gd/20141222_195913.jpg
http://s14.postimg.org/x0du0mgzh/20141222_195925.jpg
http://s14.postimg.org/z3o98agsd/20141222_200028.jpg
http://s14.postimg.org/t5afy1xtp/20141222_200115.jpg
http://s14.postimg.org/yuqoid3zx/20141222_200202.jpg
http://s14.postimg.org/7zgn3gn0d/20141222_200352.jpg
http://s14.postimg.org/4joitwprx/20141222_200457.jpg
http://s14.postimg.org/obqot71bx/20141222_200519.jpg
http://s14.postimg.org/d0o14tugt/20141222_200647.jpg
tu zdjecie od gory na ten 'lacznik'
http://s14.postimg.org/4ktv9l27x/20141222_200311.jpg
Glowny podejrzany to ten ostatni trojnik znajdujacy sie w okolicy paskow tylko czy tam jest olej silnikowy czy jakis inny?
Hej
Sprawdz rury IC od turbo i od zaworu egr, zazwyczaj tam pojawia sie nieszczelnosc a zebrany olej w rurach skralpa sie i ucieka nieszczelnoscia
