316 Touring kopci na biało
viewtopic.php?f=68&t=120678
Mam taki problem z moim autem. Na zimnym jak i na ciepłym silniku kopci na biało, jest trochę nierówna praca silnika oraz pluje wodą z rury wydechowej. Jest to E36 Touring 1.6 z 1999 roku, bez LPG. Co może być tego przyczyną?
sprawdź poziom płynu chłodniczego, jeśli go brakuje to może to świadczyć o uszczelce pod głowicą. Możesz spaliny powąchać, jeśli jest taki słodkawy zapach to znaczy że spala płyn.
Jeśli płynu nie ubywa, to porządnie zagrzej wydech dynamiczną jazdą i zobacz czy problem ustapi. Może ci się woda skrapla mocno w wydechu.
szukam
szczerze powiem ze skraplanie wody w wydechu jest mało prawdopodobne miałem to samo w swoim wysłuzonym sedaniku odkrecaj pas wyjezdzaj silnikiem i głowica w góre:p
