E90 Demontaż rączki
Witam mam pytanko.
Chciałem sobie zrobić schowek na okulary, gdyż żadnego w moim BMW nie ma a jest to bardzo wygodne.
W tym celu zakupiłem sobie coś takiego:
http://allegro.pl/schowek-na-okulary-bmw-e60-e61-e82-e84-e90-e91-e92-i4888551093.html
Lecz żeby to zamontować, trzeba zdemontować rączkę. Nie ma żadnej instrukcji a kompletnie nie wiem jak to zrobić.
Nie chce robić nic na siłę, więc pierw moje pytanie do was, ekspertów :)
Czy wie ktoś może, jak zdemontować rączkę w podsufitce żebym mógł to zamontować??
Pozdrawiam ciepło.
Kopciuch
podłączam się do tematu dobra sprawa ten schowek
Up
Jakiś tydzień temu montowałem ;) raczka jest na 2 śrubki dokładnie te same co uchwyt na oksy ;) są tylko schowane pod zaślepkami które sie odginaja lub wyciągają. Poświeć sobie latarka to będzie widać ;)
Dzieki rzeczywiście były zaślepki tylko ciezko je zobaczyc.
Dzieki wielkie.
Jak dla mnie lepsze ;-)
U siebie w tym miejscu mam popielniczke... Wie ktoś czy można zdemontować zapalniczke i popielniczke czy są one w całości z obudową?
Przecież masz link powyżej z opisem i zdjęciami jak zdemontować popielniczkę i zamówić schowek na okulary :duh:
daj spokój z tymi okularami w środku nie wiem jakie trzeba mieć małe okulary żeby je włożyć do tego schowka w środkowej konsolecie.
http://i208.photobucket.com/albums/bb279/boltjames/330_sunglass0002.jpg
wymiary
"The sunglass holder is roughly 4cm deep, but it is not constant, as it is deeper toward the back than it is toward the front. The 4cm is the depth (width the lid closed) at the point I suspect most sunglasses would come forward to.
And it's about 15cm wide and about 5cm long (front to back), again, at the points where it has "usable" space.
My wire-framed Revos fit in here fine, my wife's wire-framed Oakleys fit fine, even my large-framed Oakley Gascan's fit in there fine."
Mam taki schowek jak wyżej (w miejscu zapalniczki), ale jest fajny na tel :)
Opcja zamiast raczki jest lepsza moim zdaniem konkretnie pod okulary.
