Dodaję nowy temat bo w tamtym zrobilem błąd dziekuję za naprowadzenie.
Mam problem z czujnikami w BMW e60 525d 2004r
Problem polega na tym ,ze w zadnym czujniku nic nie słychac nic nie czuć..
Wyskakuje błąd: no warnings from park distance control pdc nie widze w necie podobnych tematów o takim błędzie.
Skoro nic nie działa to postanowiłem sprawdzic czy do modułu PDC w kole zapasowym dochodzi prąd. TU DAJE LINK DO ZdJECIA MODUŁU http://zapodaj.net/d4c4c03a57ef2.jpg.html I TAM JEST pokazane ,ze jak rozebrałem moduł to w module jest prąd ale na bolcach w 2 pozostałych wejściach nie ma. Czy tak ma być? Czy do czujników nie dochodzi prąd? czy modół nie podaje?
Próbowałem z przekrecona stacyjka i bez tez zawsze to samo.
Prosze o odp czy ma byc tam prad czy to przez moduł?
Dodaję moj filmik z yt moze bedzie bardziej wiadomo o co chodzi. Proszę oglądać od 18 sek. widac na płytce ,ze prąd jest ale na pozostałe wyjścia od czujników nie ma prądu. czy tak ma być?
A może był by ktoś tak miły i miał by chwilę żeby odczepić jedną koncówkę od modułu i sprawdzł by czy jest na tych bolczykach prąd? nie trzeba otwierac modulu aby odpiąć wtyczke tylko te wieksze bo mała podaje chyyba prad bo tylko tam jest i juz te bolczyki wystają.
aby dotknac probowka.
  • Główni Moderatorzy
Zrób diagnozę komputerem.
Byłem u jednego to nie wiedział gdzie jest problem. Mowi a moze to a moze gdzies porzyczy modol i sie sprawdzi i sie na tym skonczylo bo nie porzyczyl...
2 diagnosta mowi ,ze pewnie to cos z wiazka z tylu i ze trzeba by zdjac zderzak i sprawdzic to tak zrobiłem i nic.. wszystko wyglada ok. nie wiem czy jest sens sprawdzac cokolwiek skoro nie wiem czy tam powinien byc prad?
Wiedz z tego co widze na rozpisce pinow powinno byc napiecie na pinie 5, 6, 7, i 8. Sprawdzales czy idzie napiecie po wbiciu wstecznego?
Pin 1, 2, 10 i 11 to masa
Pin 12, 13, 14, 15 to sygnal
Niestety opis dzialania jest w TIS-ie a jego akurat nie mam pod reka
Funktionsbeschreibung siehe BMW Technik:
TIS -> Dokument -> SI Technik -> SBT-Nummer eingeben
SBT-Nummer:
66 01 03051
ale jest opis z ruskiego TIS-a, przetlumacz sobie na polski
http://tis.bmwcats.com/doc1088908/
Pinbelegung am Stecker X18013
Pin_Rodzaj________Oznaczenie /rodzaj sygnalu_______Polaczenie/Wskatzowka pomiaru
1 M Masa czujnika ultradzwiekowego________________czujnik ultradzwiekowy tylni prawy
2 M Masa czujnika ultradzwiekowego________________czujnik ultradzwiekowy tylni lewy
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy
6 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy
7 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni prawy
8 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni lewy
9 nicht belegt
10 M Masa czujnika ultradzwiekowego_______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy
11 M Masa czujnika ultradzwiekowego_______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy lewy
12 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy
13 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy lewy
14 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni prawy
15 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni lewy
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 nicht belegt
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/2_zps81c1b890.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/1_zpsc4cf369e.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Już pisałem Ci w innym temacie... Jedz na kompa. Ale zrób to DIS'em :cool2: I całą "procedurę naprawczą" (potrzeba zdjąć obydwa zderzaki bo trzeba odpinać po kolei czujniki) A być może i INPA wskaże usterkę który ma swój indywidualny KOD. Oczywiście "mechanicy" żadnego takiego kodu Ci nie dali ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
