Jaki Nowy Akumulator? do E46 318i 2000r.
Witam posiadam jak wyżej BMW E46 318i z 2000r. [115KM]
podgrzewane fotele
radio piooner + 4 głośniki, wzmacniacz i tuba basowa 250watt rms
Moje pytanie jest następujące jaki akumulator wybrać i ile Ah?
Z tergo co się dowiedziałem to najlepiej:
- BOSCH lub CENTRA FUTURA, ewentualnie KAGER, tylko ile Ah będzie odpowiednie dla mojego autka.
Aku powinien być taki jak zaleca producent czyli sprawdzić po VIN , ale jak masz ponad standardowe obciążenia prądowe , w twoim wypadku system nagłaśniający to możesz założyć większy akumulator ale i do tego powinien być mocniejszy alternator bo aku się sam nie naładuje.
A taki na jakim alternator z fabryki wyjechał nie da rady? Aktualnie mam 55Ah aku, chciałem na 61Ah Boscha S5 600A rozruch, będzie ok?
Aku 70A i altek na 100A.
Katalog jenoxa podaje 62 Ah, 510 A (kod: 063622ZN). Chociaż faktycznie przy takiej elektronice to może być ciut większy, dopóki pod machę wchodzi oczywiście. Tylko jeśli jeździsz same krótkie trasy na przykład to może być problem z chronicznym niedoładowaniem.
Niema co radzić koledze większego akumulatora jak się nie wie gdzie i ile śmiga.
Jak robi krótkie trasy to niema sensu lądować większy aku bo on po prostu się zniszczy.
Poza tym co ma akumulator do zamontowanego sprzętu grającego jak i tak alternator podczas jazdy "zasila auto".
Jeżdżę różnie na codzien do pracy mam jakieś 7-8 km do tego z 10 km po mieście dziennie.
Dłuższe trasy 2 razy w miesiącu po 40-50 km w jedna stronę droga ekspresowa 120 przez większość trasy. Aktualnie posiadam jakiś no name 55Ah po poprzednim właścicielu. Auto ma zamontowany gaz STAG. Wymieniłem przewody zapłonowe nie dawno. Jaki aku dla moich potrzeb? Proszę o konkretne modele aku żebym mógł zamówić tak max do 350 zł.
Pozdro
Powyżej Ci pisałem
Takie są przewidziane do twojego modelu w wypadku zwiększonego poboru energii elektrycznej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=61_1113&hg=61&fg=30&lang=pl
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=12_0614&hg=12&fg=20&lang=pl
Na tych stronach co Ci podałem to możesz sam sprawdzić po wprowadzeniu nr VIN
Inna sprawa że jak chcesz kupować akumulator nie zależnie od zapotrzebowania na moc twojego auta tylko w zależności od posiadanego portfela to Ci nie wiele doradzimy.
