witam zostało mi wymienione lusterko w aso jednak jak sie zamknie samochód kluczykiem pod lusterkiem swieciła dioda natomiast teraz juz nie czy mozna tam samemu zajrzeć i to podłaczyc mogłby ktoś pomoc jak
e60 przed liftem
Żeby świeciło się podświetlenie w lusterkach,automatyczne oświetlenie kabiny musi być włączone.Masz je włączone?
Włącza się lub wyłącza przytrzymując przycisk oświetlenia kabiny min.3 sekundy.
Jeśli przytrzymasz wciśnięty główny przycisk oświetlenia przez minimum 3 sekundy przy włączonym oświetleniu(ten nad lusterkiem wstecznym) to wyłączysz automatyczne oświetlanie kabiny po otwarciu drzwi(z kluczyka też),podświetlanie lusterek,przestrzeni pod pedałami,itd.
I to jest te automatyczne... Myślałem, że to najnormalniejsze jak otworzysz drzwi i jak centralny zaskoczy, to światełko się świeci. Ale czemu to się nazywa automatyczne? W kazdym bądz razie dzięki za informację. Kiedyś w Deawoo Tico opis opis wewnętrznego lusterka brzmiał: lusterko wewnętrzne z regulacją przeciwolśnieniową! I była to oczywiście opcja bo zwykłe było po prostu zwykłe! Dzięki!
