E46 330xi touring - problem z tylnym spryskiwaczem!
Witam wszystkich. Spotkał sie ktos z samowłączającym sie spryskiwaczem podczas jazdy lub postoju?
Dzieje sie to obojetnie czy jade czy stoje, jedynie kluczyki musza byc w stacyjce. Efekt jest taki jakbym naciskal manetke od wycieraczek w pozycje spryskiwania tylnej szyby. Psika spryskiwacz i wlacza sie wycieraczka, i tak co 30sek - lub minute albo wiecej. Przejrzalem kable na zawiasach w bagazniku - tam gdzie moga sie zerwac z izolacji lub uszkodzic. Wszystko ok. Jakies pomysly? Moze modul komfortu padl?
Podkreslam ze dzieje sie to losowo, ale b czesto.
Manetka sprawna? Zerknij tam jeszcze.
Dziala. Ale jak ja sprawdzic ? Wszystkie pozycje dzialaja ok. Na pozycji 0 co chwila wlacza sie spryskiwacz. Wczoraj odlaczylem silniczek od zniorniczka i nadal to samo. Jak sprawdzic manetke?
jak zdjac manetke? wszystkie kable sprawne.
Od dziś mam ten sam objaw !
Wymienilem caly silniczek. Juz jest ok.
Dzięki za info właśnie zamawiam :) , pozdrowienia !
