[e36] Swap M52-M52TU "ELEKTRYKA"
Witam serdecznie z góry przepraszam moderatorów jeśli dany temat jest źle sformułowany.
Panowie mam problem
A wiec zakupiłem e36 w bardzo dobrej cenie z silnikiem M52(Ale niestety silnik był padnięty)
i zakupiłem silnik z e39[vin gr17862] z całym osprzętem wiązką(Stacyjką,ews)
Silnik wymieniłem jest już wsadzony do e36.teraz została kwestia elektroniki i tutaj mogę liczyć tylko na waszą pomoc, mam nadzieję ze mi pomożecie
Mam kilka problemów w e36 kosta z kompa była szeroka
w e39 jest parę kostek....ale pytania dotyczą :
zacznę od początku
W e36 mojej był komputer SIEMENS 5wk9 022 DME ms41.0 1.427 707 wymiana będzie na komputer od e39 Siemens DME ms42 5wk9037 7 505 255
(CHCE SIE wpiąć w instalacje samochodową od e36)
z kompa została mi kostka z uciętymi kablami i zastanawiam gdzie się nią wpiąć
Kostka ma oznaczenie AMP2-828 879-1 Bmw 1.378 137 (Wylatuje z niej 5kabli) gdzie je podpiąć pod moją instalacje pod maską.
Kolejny i moim zdaniem najważniejszy problem to PIN-4 z komputera wychodzi 40pinowa kostka o oznaczeniu : 965495 8 pa gf 30 amp 96 72 86 *z niej leci 20kabli (obstawiam ze to właśnie jest główne sterowanie silnika aczkolwiek mogę się mylić) w e39 te kable leciały do środka
no i jeszcze została kwestia ews jak podmienić ews z e36 na e39 (Szukałem magika co mi ściągnie ews z kompa od e39ale niestety nie znalazłem jedynie potrzebują całe auto,a auto teraz jest uziemione a e39 dawno nie ma)
EWS w e39 miał oznaczenia :
61.35-6 905 668
110 187
05393244
HW 03 SW 08
bakom 94.0580k.p
Mpt 1337
ALR 9437
ICP 050TC-95
Z tego EWS leci jedna kostka z 13cienkimi pinami
3grube piny
(które kable podpiąć i jak to połączyć z moją instalacją)
Która kostka odpowiada za pierścień wokół kluczyka i z którym pinem z kostki do kompa jest to spięte?
Stary EWS : od e36 posiada oznaczenia
61.35-8 362 33
bakom 0580 k.p
alr 9437
mpt 1337
Hw 021795
25811510
Które kable z kompa lecą do OBD i z jakimi pinami jakie kabelki połączyć?
Czy muszę ingerować w puszę z bezpiecznikami?Obstawiam ze właśnie kostka z 4go pina będzie podpinana w do pinów od e36 tylko niestety nie posiadam żadnych wiecej informacji,aczkolwiek moge się mylić.
(posiadam całą wiązke z e39 nawet z środka ale niestety jest pocieta gdyż stary właściciel chciał to wypalić na złomie)
Najważniejsza jest kwestia odpalenia....możę ktoś przerabiał podobny temat i mi pomoże?
bardzo proszę o pomoc
I po co sobie życie komplikować nie lepiej było kupić goły słupek b28 na pojedynczym vanosie?
Na turbobmw ktoś ostatnio męczył podłączenie EWS3 to zajrzyj i poczytaj.Jest tam forumowicz o nicku forti i bez problemu usunie ews choć lepiej go zostawić.
Ta kostka z 5 kablami to do jakich pinów idą te kable?Bo pięć kabli to mi nic nie mówi.Mówimy o gniezdzie 9 pinów.
Odpowiadam na twoje pytanie....dlaczego taki silnik? gdyż za silnik + skrzynia + cały osprzęt + wiązki wszystkie przewody zapłaciłem 1tyś.
Właśnie ta kostka z 5-kablami jest ucięta.... (Kostka ma oznaczenie AMP2-828 879-1 Bmw 1.378 137 (Wylatuje z niej 5kabli) gdzie je podpiąć pod moją instalacje pod maską.)
zdj : Dokładnie ta biała wtyczka ; https://imageshack.com/f/1nbmw1orgp
Kolego link nie działa ale wiem o jaką wtyczkę biega.Niestety nie miałem doczynienia z takim silnikiem i jak mi nie napiszesz gdzie biegną te kable to nie pomogę.
Tu masz taki sam temat wystarczy sie zalogować
http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=8&t=4311&hilit=swap
Dziękuje kolego za zainteresowanie,słuchaj potrzebował bym rozpiskę pinów z kostki http://i.imgur.com/dBTYxFJ.jpg
oraz rozpiskę pinów gniazda 4go z komputera siemens ms42
http://i.imgur.com/4ojaxk6.jpg
to jest podstawą u mnie.bardzo proszę o pomoc
Tu masz rozpiskę pinów gdzieś po środku
http://koti.kapsi.fi/~postimies/BMW/E39_M5/files/E39_Service_Manual.pdf
Co do złącza to niestety złącze x20 nie jest opisywane w schematach.Szukaj w google pod hasłem x20 m52
Autko już jeździ.Dzięki wszystkim za pomoc,temat do zamknięcia
