[E87] Błąd otwarcia klapy bagażnika
BMW 120d 2005r: Ostatnio kilka razy pojawił mi się zaraz po odpaleniu i ruszeniu samochodem - błąd otwarcia tylnej klapy bagażnika. Bagażnik jest zamknięty - jednak wystarczy że go otworzę i zamknę z powrotem, a błąd znika i nie pojawia się kilka dni. Podejrzewam iż czujka wariuje - ale czy w prosty sposób jest możliwość dotarcia do niej w celu np. przeczyszczenia?
Dopadla ciebie usterka ktora wystepuje zima w 50% aut typu hatchback(kazdej marki) w ktorych sie podnosi tylna klapa.
Wilgoc,przymarzniety czujnik lub zanieczyszczenia sa tego powodem.
Proponuje wybrac sie w weekend do galerii dysponujacej podziemnym ogrzewanym garazem i zostawic tam auto na 3 godziny.
Problem sam zniknie…
Dobrze by bylo tez nasmarowac uszczelki klapy sprayem silikonowym jak beda kompletnie suche a mechanizm zamka smarem wypierajacym wode.
Trzeba tez sprawdzic reka (szarpnac) zaczep i mechanizm zamka czy nie jest poluzowany na srubach.
MADE IN PRL
