Witam mam na imię Kuba jestem tu nowy i mam problem z moja Bunią e46 1999rok 2.0d
temat dobrze znany temperatura :<
Po odpaleniu silnika temperatura wcale nie rosnie :<
moze tak chodzic 30min i nic na niebieskim polu
a gdy przejadę 4 km stoi pionowo :<
czego to moze byc przyczyna ?
dodam ze wymieniłem dwa termostaty (główny i EGR)
dogrzewacz ( WEBASTO) buczy czyli wydaje sie ze jest sprawny
Wczesniej myslałem ze jest zapowietrzona ale na tyle odpowietrzania juz powinnio byc git
miał ktoś podobny problem ?
pozdrawiam :)
Edytowane przez gustaw100
A Sprawdzałeś temperaturę w ukrytym menu ?
Sprawdzałeś czy zaraz po odpaleniu masz duży przelew ?
Musisz posprawdzać czy są złe wskazania ? czy masz za duży obieg ?
w liczniku a nie climatroniku
Czesc
sprawdziłem rano przed odpaleniem na tescie nr7. temperatura miała 005.C
po 10 minut pracy wzrosła do 038
zobacze na trasie potem.
jeszcze intryguje mnie czemu rura która idze od termostatu do chłodnicy zaczyna sie ciepła robić
czy mozliwe jest ze zamiennik termostatu ma mniejszy obwod niz orginalny i popuszcza ?
sprawdziłem na trasie i jest 86.C i termostat puszcza nie czaje juz o co chodzi ;/
