E39 525i nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Witam posiadam e39 z 1997 roku i motorem 2.5 o mocy 170km i mam problem ponieważ po porządnym nagrzaniu silnika auto przestaje jechać nie ma mocy i nie wkręca się na obroty i słychać że nierówno pracuję. Wymieniłem czujnik położenia wału ponieważ taką usterka wywalało na kompie. Jak auto trochę ostygnie to pali pięknie i wszytko jest ok. Czy ktoś miał podobny problem z góry dzięki za podpowiedzi.
Mam to samo w 325i 192, z tego co wyczytałem na forach prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu.
Ja zacznę od czujnika wałka roz. zaw. wlotowych
taka mala podpowiedz jezeli wymiwniacie tego typu czujniki radzilbym wymianane na oryginal zamienniki potrafia podawac bledne wartosci a komputer wtedy moze nie wyrzucic bledu czujnika. Mialem taką sytuacje z czujnikiem wałka...
Tylko VDO Siemens droższy ale pewniak, choć spotkałem Się z opinią że zamiennik bodjże Delphi działał prawidłowo, ale lepiej nie kusić losu i nie kombinować
  • 7 miesięcy temu...
Może komuś się przyda, u mnie problemy ustały dopiero po wymianie odmy na nową:)
