Głosniki nie grają po przekątnej
Mam mały problem z głosnikiami w E34.
Regulacja przód i tył odbywa sie jakby po przekątnej czyli radyjko widzi tylko głosnik lewy przód albo prawy tył. Gdy ustawie tylko na front, gra tylko lewy przód, a gdy na tył to tylko prawy tył. :roll:
Jest to zarówno przy słuchaniu płyt jak i radia. Zaznacze, że radyjko to ciut starszy model Pioneer'a + nowe kostki ISO.
Od czego zacząć i gdzie szukać problemu.
Z góry dzięki za pomoc. :modlitwa:
Marcin
A jak gralo do tej pory - bylo ok czy wlasnei kupiles auto czy moze w koncu postanowiles zalozyc audio ;-) ? Jesli masz nowa kostke to moze masz tak jak ja u siebie - wtyki wchdzace do kostki z jakiegos powodu co chwila sie wysuwaly (na tyle delikatnie aby nie bylo powodu przypuszczac cos jest nie tak doszedlem do tego po blisko miesiacu zabawy) w koncu sie wk...lem i rozcialem kable, polaczylem i okleilem tasma izolacyjna(pomijajac kable glosnikowe w kostce)... Sprobuj wyciagnac kostke i kazdym kablem od glosnikow (powinny byc opisane), ale mozesz wszystkimi lekko szarpac i wciskac obserwujac efekty ;-) (oczywiscie na wlaczonym radiu). Jesli to nic nie pomoze najlepiej wez od kogos radyjko i sprawdz czy nie tutaj tkwi problem.
Jesli masz nowa kostke to moze masz tak jak ja u siebie - wtyki wchdzace do kostki z jakiegos powodu co chwila sie wysuwaly (na tyle delikatnie aby nie bylo powodu przypuszczac cos jest nie takSprobuj wyciagnac kostke i kazdym kablem od glosnikow (powinny byc opisane), ale mozesz wszystkimi lekko szarpac i wciskac obserwujac efekty ;-) (oczywiscie na wlaczonym radiu). Jesli to nic nie pomoze najlepiej wez od kogos radyjko i sprawdz czy nie tutaj tkwi problem.
I to był taki właśnie taki problem :wink: Dziekuje za pomoc :cool2:
Marcin
