e92 krzyzak kolumny kierowniczej
Witam, mam prawdopodobnie do wymiany krzyzak ten górny w kolumnie. Objawem było przy szybkich ruchach kiera na postoju stukanie pukanie. Myślałem że to magiel ale jest w porzadku nie puka listwa ani nie ma wyciekow. Złapałem od góry silnika za kolumnę i jest na niej luz szczególnie na górnym przegubie więc on musi być przyczyną. Ktoś wie gdzie kupić poza aso to ustrojstwo? Wszystko inne sprawdzone. Miał ktoś taki przypadek w e9x ?
Sprawdź czy stuki nie pochodzą z samej kolumny kierowniczej.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • 1 rok później...
Panowie,
Może uda wam się mi pomóc. Otóż pojawiły mi się stuki przy skręcaniu kierownicą. Dziwne jest to, że najbardziej wyczuwalne są gdy samochód postoi (całą noc), a jak się rozgrzeje to tych stuków nie słychać bądź są bardzo delikatne. Wymieniłem krzyżak kolumny kierowniczej (używany). Przez 3 dni było ok, ale potem znowu to wróciło. Czy kupiłem trefny krzyżak, czy może co innego do wymiany?
Przyjrzyj się maglownicy. Jeśli auto się rozgrzeje i stuku ustają, to może warto wymienić olej w wspomaganiu. Koszt nie duży
BMW F30 2013 316i
Pojadę na przegląd i sprawdzą maglownicę ...
Olej wymienię i zobaczę jak to będzie zanim pojadę na przegląd.
