[F20] 120d Dobór opon zimowych na felgę 7JX17
Mam felgi 7J x 17 Styling 380 V-Speiche, chce na zime zalozyc opony 225/45( bez funkcji jazdy awaryjnej- Runflat) czy bedzie drastyczny spadek komfortu jazdy w stosunku do letnich 205/50 ? Wiem ze na opony 225 zalecane są 7,5J, ale chcialbym miec krotsza drogę hamowania oraz lepszą przyczepność. W spalaniu mam nadzieje nie bedzie znaczącej różnicy. Co polecacie zrobic? Czy dla działania systemów bezpieczeństwa auta nie będzie to miało różnicy, że BMW dla tej felgi zaleca 205?
Edytowane przez bmw_ziomek
Cos zamieszales, na lato powinienes miec 205/50R17.
Roznicy w komforcie nie bedzie, 225/45R17 i 205/50R17 maja ta sama wysokosc scianki bocznej.
Nie ma zadnych przeciwskazan, zeby zamontowac 225/45R17 na felgi, ktore masz.
OK, rzeczywiscie sie pomyliłem (powinno byc 205/50 -juz poprawione). Te letnie to RUN FLAT.
