E90 wymiana FRM na FRM3 brak połączenia ISTA/P
Witam!
Posiadam na stanie 2 auta które przeszły faceliftingi na LCI, E87 z 2004 i E90 z 2006 roku. W obu przypadkach zostały wymienione moduły FRM z racji zmiany lamp na poliftowe. Moduły dobrane jak należy.
Za pomocą Tool32 zmienione zostały w tych modułach nr VIN (opcja write_fvin). Niestety dopóki wymienione moduły są podłączone w autach nie można uruchomić ISTY/P. Na starych, oryginalnych modułach ISTA uruchamia się normalnie, również w trybie expert. Dodam że diagnostyka w obu przypadkach działa normalnie.
Interfejs ICOM a+b+c więc pełna opcja, najnowsze SG-daten.
Przy próbie łączenia odczytuje vin auta i VO i wyrzuca błąd:
'Przy obliczaniu planu działań wystąpił błąd logistyczny (KMM 1027). Skontaktuj się z techniczną obsługą rynku. Kontynuacja sesji dla tego pojazdu jest niemożliwa'
Zapinam w obu przypadkach stary moduł i wszystko śmiga aż miło.
Czy ktoś ma pomysł co powinienem zrobić z tymi modułami aby ISTA łączyła się normalnie i była możliwość kodowania i programowania auta? Spędziłem dobrych kilkanaście godzin i próbowałem już wszelkich pomysłów jakie nieraz pomagały z innymi modułami.
Pozdrawiam!
Daty właśnie nie zmieniałem z racji że nie bardzo wiem czym i jak najlepiej. Czytałem że trzeba zmienić bodajże na 0307 czy coś takiego.
Co jeszcze zauważyłem, odczytując Tool32 VIN sterownika pojawia się vin auta, jednak na liście sterowników w INPIE zamiast vinu wyskakują kropki.
Akurat wysypał mi się NCS, jutro stawiam nowego na innym kompie i spróbuję jeszcze nim dopisać.
A jak zmienić datę produkcji? Nie trzeba zmieniać VO auta?
Chcę odpalić ISTĘ na koniec i zrobić całość jako doposażenie auta w światłą LCI gdyż taka możliwość istnieje, niestety nie mogę się połączyć..
Tak jak chcesz zrobić to tylko z nowym frm3 (nie używanym).
Jeśli nie zmieniałeś daty to dobrze...
Teraz trzeba zmienić vin programując winkfp. Wtedy w inpie zaraportuje vin jak trzeba.
Ncs nie zmieni ci vinu
Próbując zmienić VIN za pomocą WinKFP wywala mi błąd że oczekuje sterownika FRm o innym nr niż znaleziony, tak na prawdę chodzi mu o nr sterownika oryginalnego. SP Daten z 2013 roku. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym dalej zrobić? Poniżej screeny:
http://s10.ifotos.pl/img/1png_whaepsn.png
http://s2.ifotos.pl/img/2png_whaepss.png
http://s10.ifotos.pl/img/3png_whaepsa.png
