320d Webasto thermo top c Uruchomienie bez sterownika
Witam. Czy istnieje opcja uruchomienia webasta bez sterownika w celu sprawdzenia czy jest sprawne?
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Trzeba miec ten program
Rozkoduje VIN
Kabel taki jak do bmw, z linią K, nią podpinasz do pinu interfejsu webasta. A programik znajdziesz na googlach, wytwórca tych piecyków udostępnia na swojej www za darmo :wink:
https://plus.google.com/u/0/102300962650791837501/posts/SG4oR9LBwx9?pid=6090506460958624946&oid=102300962650791837501
Wszystko ladnie pieknie tylko zeby wpiac kabel potrzebny jest sterownik. A u mnie go nie ma. Spali sie
Rozkoduje VIN
to wlacz dmuchawe pod napięcie, zapal żarnik, i załączaj pompe paliwa z częstotliwością 34--> Hz... jak dasz rade to ruszy :D
ewentualnie pomierz czy te elementy masz sprawne, rozbierz piecyk, sprawdź wate metalową czy nie wypalona.
Czyli wszystkoe elementy sa zasilane 12 voltami
Rozkoduje VIN
Dziś sprawdzałem wszystkie podzespoły. I tak po podaniu napięcia:
Wentylator chodzi
pompa chodzi
lecz po podaniu napiecia na świece(zapłonnik) strasznie iskrzy przewodzie plusowy. Czu tak mam być? aż taki duży prąd pobiera??
Rozkoduje VIN
Na rozruchu ponad 15-20A, żarowe zwykle tyle biorą, podłącz, jak poczujesz charakterystyczny zapach to znaczy, że działa. Ewentualnie po rozebraniu piecyka będzie widać jak się rozpala. Ten żarnik jest jednocześnie czujnikiem płomienia, powinien posiadać odpowiednią rezystancję w temperaturze chyba 25C, wszystko jest opisane w programiku diagnostycznym jak i na stronkach www.
