Witam mam pewien problem cieknie mi chyba z miski olejowej nie wiem do końca jak to sprawdzić powiem tak jest ona cała mokra i jak postoi cały dzień moja bety to jest pod nią plama oleju i moje pytanie polega na tym czy dam radę samemu wymienić tę miskę albo jak najłatwiej sprawdzić gdzie i skąd to leci ...
http://hostuje.net/file.php?id=06c96f8e9351946f93cee58d00154a3d tu proszę foto do wglądu
Proszę się zapoznać.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Czemu chcesz od razu miskę wymieniać? Z tego,co widać na zdjęciu to pomyślalbym o uszczelnieniu czujnika poziomu oleju. Próbowaleś go delikatnie dociągnąć?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Skąd to leci? Szmatka odtłuszczacz i czyścisz do suchego i obserwujesz. Jak nic nie leci to zrób rundkę kilka/kilkanaście km i znowu obejrzyj. Nie wiem dlaczego chcesz wymieniać bez powodu miskę jeśli raczej uszkodzona nie jest.
witam tak jak mowił kolega wyżej chyba mi to samo dolega ale również ciekni z tej śruby spustu oleju ktoś kto przede mną miał te autko zerwał śrube i obkręca się moze jakies pomysły na naprawe ??
To jeżeli wiesz że masz zerwany gwint na 100% to raczej czeka cię zdjęcie miski trzeba zrobić nowy większy gwint łatwiej wtedy wyczyścisz opiłki po przeróbce chyba że masz drugą miskę to założysz drugą nowa uszczelka i po sprawie .
spotkałem się że wkręcają śrubę na teflon ale to już tandeta
