BMW E46 320i - pomoc w rozszyfrowaniu błędów
Witam kolegów! Większość błędów sam rozszyfrowałem ale jednak z niektórymi mam problemy i nie wiem co mogą oznaczać pomoglibyście ustalić przyczynę ich powstawania ? Niżej podaje błędy:
W aucie robione było:
-Zerwanie gwintu świecy
-Odma (Kompletna z przewodami)
-Do zrobienia pęknięty kolektor
Mata pasażera pokazuje błąd "Zerwanie maty pasażera" - Błąd poduszki wyskoczył gdy dziewczyna wsiadała do samochodu i siedziała kolanami na siedzeniach. Czy możliwe, że po prostu zostało coś zruszone i ten błąd wyskoczył czy na prawdę mata jest uszkodzona ?
 E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T           -------------------------------------
Date:      11/29/14 15:34:18 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT:    5 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
228   Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Error frequency : 12 Logistic counter: 38
  Motordrehzahl                             2560.00  1/min   Last                                        38.13  mg/Hub   Temperatur Kuehlwasser                      91.50  Grad C   Lambdareglerabweichung Bank 2               20.31  %   aufgetreten vor (rel. BZ)                   82.20  h
  Abweichung fett   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 0C 26 50 07 BA B4 8B 93-------------------------------------------------------------
8     Signal Luftmassenmesser
Error frequency : 4 Logistic counter: 36
  Motordrehzahl                             1024.00  1/min   Drosselklappenwinkel                        11.72  Grad DK   Tastverhaeltnis Leerlaufsteller             33.20  %   LMM Spannungswert                            0.00  V   aufgetreten vor (rel. BZ)                    3.20  h
  Signalleitung Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: 08 B2 04 24 20 19 55 00 8E A9-------------------------------------------------------------
239   Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Error frequency : 1 Logistic counter: 38
  Temperatur Kuehlwasser                      11.25  Grad C   Drehzahl obere Grenze                     1088.00  1/min   Luftmasse obere Grenze                     185.20  mg/Hub   Luftmasse untere Grenze                    141.62  mg/Hub   aufgetreten vor (rel. BZ)                    2.10  h
  Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: EF B2 01 26 4F 22 22 1A 8E B4-------------------------------------------------------------
241   Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
  Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend   Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: F1 B3 01 26 4F 22 22 1A 8E B4-------------------------------------------------------------
240   Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
  Temperatur Kuehlwasser                      16.50  Grad C   Drehzahl obere Grenze                      832.00  1/min   Luftmasse obere Grenze                     201.54  mg/Hub   Luftmasse untere Grenze                    147.07  mg/Hub   aufgetreten vor (rel. BZ)                    2.10  h
  Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B1 01 26 56 1A 25 1B 8E B4 =============================================================
Date:      11/29/14 15:34:51 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0-------------------------------------------------------------
Date:      11/29/14 15:47:28 ECU:       MRS2 JobStatus: OKAY Variant:   MRS2-------------------------------------------------------------
RESULT:    1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
24    Sitzbelegungserkennung
Error frequency : 256
  Kommunikationsstoerung   Unterbrechung der Sitzmatte ========================================================
Date:      11/29/14 15:49:42 ECU:       KOMBI46 JobStatus: OKAY Variant:   KOMBI46-------------------------------------------------------------
RESULT:    2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
215   Tank-Hebelgeber_rechts
Error frequency : 0
  Kurzschluss gegen U-Batt   sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
17    TOG
Error frequency : 40
  Leitungsunterbrechung   Fehler momentan vorhanden   sporadischer Fehler =============================================================
