E61 usunięcie podstawki pod telefon
inferno_m
  • 4 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
najłatwiej wymontować cały podłokietnik bo będzie łatwiej dojść do przewodów, jak już zdemontujemy to musimy zdjąć górną tylną tapicerowaną część podłokietnika przykręcana na dwie nakrętki, pod klapką mamy dwie śruby torx i mamy odkręconą zamykaną tapicerowana klapę schowka i tu w zależności od wersji jak jest rozsuwany podłokietnik to usuwamy zaślepkę pod nią jest śrubka torx, odkręcamy i umiejętnie demontujemy plastiki są na małe zatrzaski, odkręcamy pod spodem schowka 3 śruby torx i wtedy łatwo wyjmie się całą zawartość środka podłokietnika i łatwo jest zdemontować podstawkę telefonu bez połamania plastików. Można też bez demontażu całego podłokietnika tylko że wtedy może zająć więcej czasu i nerwów :)
