Nawiew kabinowy
Witam mam pytanko
dzis wsiadłem do autka i stwierdziłem ze nie dziala mi nadmuch w kabinie w zadnej mozliwej obcji sprawdziłem bezpieczniki ale dobre nr bezpiecznikow to 34 , 3
czy myslicie bym wziol sie za wymiane tak zwanego jeża?
I jeszcze jedno pytanie
Wiechał mi ktos lekko w tył i zgineły mi z czujnikow cofania te zewnetrzne wsporniki ktore trzymają je z dwoch srodkowych spadły
czy moze ktos wie jak wpisac np na ebayu by je znalesc? gdziekolwiek znalesc , mogą byc uzywki
dziekuje i pozdrawiam
Jarek
Witam ,
.... "ebay.com" => " BMW X5 E53 PDC SENSOR PARK PARKING DISTANCE CONTROL " - j.angielski :)
.... "ebay.de" => "BMW X5 E53 PDC , PARKSENSOR PDC EINPARKHILFE " - j.niemiecki :D
Pozdrawiam Andrzej
Dzieki wielkie wpisalem na angielskim ebayu i sa tylko czujniki a mi chodzi o wskornik tych czujnikow bo czujnik mam ale nie mam oslony
.....a a a A A AAAAAA teraz juz sie domyslam !
zobacz tutaj : http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=248808&ukey_product=1361974
i napisz czy to ta czesc : :D
NR. 11 ( srodkowe ) => 51128268367
NR. 13 ( lewa lub prawa strona ) => 51128268369
" ebay.com " => " BMW Genuine E53 X5 Rear Parking Sensor Cover / Trim ORIGINAL BMW 51128268367 NEW " :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Bardzo dziekuje tak wlasnie o to mi chodzilo wielkie dzieki
... O.K.
Ciesze sie ze jestes zadowolony :D
Jak jeszcze cos masz to smialo ....
Pozdrawiam Andrzej
No mam problem z nie dzialającym nadmuchem w kabinie dzialal caly czas nigdy nie bylo problemu az tu nagle pewnego dnia wsiadam i nie dziala nawiew , sprawdzilem bezpieczniki ale sa dobre chyba bede musial wymienic tz jeza i tak zastanawiam sie czy to to?
Albo kolego szczotki na silniku nawiewu kabiny,jesli nie dostaniesz samych szczotek to dopasuj podobne od innego urzadzenia trzeba troche nad tym posiedziec.
Lub niekiedy wystarczy je obrucic o 180C.
bede musial sprawdzic dzis zaczol dzialac na jak dlugo zobaczymy ale zeby szczotki? To tak jak by bezpiecznik siadl poprostu przestal dzialac z dnia na dzien nic nie dzialo sie wczesniej , nie przerywal pracowal super w pierwszej kolejnosci wymienie tego jaza bo nie sa to jakies koszta a slyszalem ze jak raz dziala a raz nie to mogą byc jego ostatnie chwile no zobaczymy
Jak kolega uwaza,ale szczotki gdy slabo dolegaja i sa zbytnio juz utarte to za slabo dotykaja bierzni --komutatora-- to takie sa objawy ze raz dziala raz nie.
Np. jak wjedziesz w dziure malu wstrzas i juz---bad--
Dzieki kolego sprawdze pozdro
Zaczol dzialac wiatrak a jak zajechalem do pracy tuz przed to przestal jak sie wkurzylem i trzeplem w deske to zaczol dzialac i stad wiem ze czeka mnie rozkrecanie by do niego sie dostac uuuu kupa roboty bedzie bo jak poczytalem to ciezkie dojscie tam jest
Teraz problem z odpalaniem miesza ale nie chce zaskoczyc czy to moze byc filter paliwa??
Witam, wie ktoś w jaki sposób i jak się dobrać do wentylatora od nawiewu w środku kabiny ? Mam taki problem, że jak jest ciepło jest wszystko :cool2: a jak temperatura spada do 0 albo jest na - to piszczy mi wentylator :mad2: czym szybciej się kręci(jak zmieniam moc nadmuchu) tym piszczy głośniej i jest to taki przeszywający dźwięk że szok, a jak jeszcze ktoś wsiądzie to już wstyd w ogóle włączać ogrzewanie ;) Wydaje mi się ,że wystarczyło by przesmarować jakimś smarem w sprayu czy WD40 napsiukać ale musze się dostać do wentylatora a nie wiem od czego zacząć :cry:
Musisz wymatowac schowek kolego innego dojscia nie ma.
Dziekuje za informacje
Mam teraz nowy problem cos stało mi sie z elektroniką w kabinie tzn nie działa sterowanie do ustawiania kierownicy nie działa też ustawianie siedzen elektryczne swiatła i reszta działa . Czy ktos wie moze co to za przyczyna moze byc ze siadła kierownica i siedzenia z elektroniką aha i cos tez nie moge włączyć na panelu od klimy maxymalnego nadmuchu czy ktos cos wie co padło? Bardzo dziekuje za informacje
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Witam mój climatronic przestal działać jestem w de i chce kupic inny bo jade na urlop a bez nawiewu ciezko latem... Pytanie do was czy musze szukać po numerach czy po prostu kupić od e53 zeby kostki pasowały ?pozdrawiam
