BMW e36 318i falowanie na zimnym silniku
Witam. W BMW e36 318i na zimnym silniku falują obroty nawet przygasa , wraz ze wzrostem temperatury praca silnika poprawia się i ładnie chodzi .
Komputer wykazał sondę , po wymianie nic się nie zmieniło na ciepłym silniku ładnie pracuje na zimnym skacze nie wiem co jest tego przyczyną do czego najpierw się dobierać liczę na pomoc mimo że pewnie taki temat się powtarza to każdy przypadek jest trochę inny :(
silniczek krokowy, szczelność kolektora ssącego, sprawdz czy guma nie dziurawa od filtra powietrza do kolektora. Może któraś uszczelka padła w kolektorze. Nic grzebane nie było? Masz instalację gazową?
Silniczek krokowy czyscilem szczelnosc dokladnie sprawdzona silnik na benzynie bez gazu po odpieciu przeplywki tak jakby lepiej chodzila troszke. Klapka od przeplywki jakos dziwnie sie otwiera na 2 razy a czasem skacze na wolnych obrotach moze to byc wina wlasnie tego
Jeżeli odpinasz przepływkę i jest lepiej to ona do wymiany. Trzeba na zimnym odpiąć przepływkę i dopiero odpalić, jeżeli będzie lepiej to przepływka do wymiany.
z ciekawosci zajrzalem tez do odmy byla troszke zabrudzona delikatnie przeczyscilem teraz silnik prawie przygasa i wkreca sie na wyzsze obroty jakies 2 tys raczej nic nie uszkodzilem i syczy dosc mocno weze i odma przykrecona dobrze
mam m43 zawor odmy chyba dosyc drogi i bez pewnosci raczej sie nie opyla wymieniac pod odmą ma byc uszczelka czy nie bo syczy dosyc mocno pod nią
Edytowane przez Pakster
Wyczytałem kiedyś, bo sam się bujam z podobnym problemem że takie same koleś miał objawy co opisujesz i pomogło wymienienie zaworu odmy masz m40 czy m43?
Użyj opcji edytuj, nie pisz postów jeden pod drugim :)
m43 mam zastanawiam sie czy pod odmą przychodzi uszczelka czy oring jakis bo ani tego ani tego wczesniej nie bylo
sory za sposób w jaki piszę ale coś nie ogarniam :)
problem rozwiązany przyczyną był zawór odmy spod którego wydostawało sie lewe powietrze
