Witam mam problem z klapą automatyczną w swoim Bmw e61 (kombi) otóż gdy chcę otworzyć ją z pilota lub przez naciśnięcie przycisku zwykłego to klapa przy początku nie ma siły się podnieść, podnosi się na jakieś 3cm i opada z powrotem i się zamyka , ale kiedy jej pomogę te 3 cm ręką to podnosi się normalnie;/jedzie do góry otwiera się na maxa, i później jest problem z jej zamknięciem bo naciskam przycisk zamknij(ten w środku) to zamiast na dół chce dalej jechać do góry i znowu muszę trochę jej pomóc ręką jakieś 3-4 cm na dół i jak przycisnę znowu zamknij to jedzie na dół. Patrzyłem w idrive czy jest funkcja regulacji wysokości otwierania tylnej klapy ale niestety niema;(
Jeżeli ktoś wie jak np. to naprawić czy wymienić może olej w tej hydraulice(gdzie to się znajduje) lub jak dojść do tego kompresora?Pozdrawiam i czekam na masę odpowiedzi;) Postaram się zrewanżować ;)
