[E92] 335i POMOC PRZY JB4
Witam.Kupilem do swojej 335i modul jb4.Z racji tego ze moj angielski jest dosc slaby uzywam tylko mapy 1.Czy jest ktos na forum ktory ogarnia i jest w stanie wytlumaczyc dzialanie wszystkich map.Gdzies czytalem ze mozna sobie ustawic doladowanie na poszczegolnych biegach.Co za tym idzie mozna nie tylko zwiekszyc moc ale rowniez ograniczyc i zmniejszyc spalanie.Np jak dziewczyna bierze moje auto :P
Mapa 8 wylacza sprezarki.Wystarczy mi ten patent :)
Ogarnia ktos jb4?Jest duzo wiecej obcji i ustawienia.
Mam nadzieje ze pomoże:
Mapy łatwo przetłumaczyć - 5 chyba najczęściej wybierana...
1.1 Czytaj błędy
1.2 Usuń błędy (działa tylko po odczytaniu kodów błędów)
1.3
1.4
1.5 ?
1.6 Usuwa błędy poduszek AIRBAG
1.7 Resetuje adaptacje sond lambda, pedału gazu oraz oktanów(?) do użytku diagnostyki zaawansowanej
2.0 Wyłącza funkcje na wskaźniku paliwa
2.1 Doładowanie na wskaźniku paliwa: min=0psi, połowa=10psi, max=20psi
2.2
2.3 Temperatura powietrza dolotowego na wskaźniku paliwa: min= 60F, połowa=120F, max=180F
2.4
2.5
2.6 Temperatura wody na wskaźniku paliwa: min-max= 160-340F
2.7 Wskaźnik mieszanki powietrzno-paliwowej na wskaźniku paliwa: min-max= 10:1-20:1
3.0-7 ?
4.1 Dane funkcje ustawione na wskaźnikach(paliwa,oleju) uruchamiają się po wciśnięciu pedału gazu na 50%. (Włączenie/wyłączenie)
4.2
4.3
4.4 Wyłącza wymuszenie otwarcie klapki wydechu
4.5 Wymusza otwarcie klapki wydechu cały czas
4.6 –
4.7 Wlącza/wyłącza transportmode(?)
5.1 konfiguruje zegary dla 135i
5.2 konfiguruje zegary dla 335i/535i
5.3 konfiguruje zegary dla 335i/535i (Wartości metryczne)
5.4 konfiguruje zegary dla 135i (wartości metryczne)
5.5 konfiguruje zegary dla 1M (wartości metryczne)
5.6 konfiguruje zegary dla 1M
5.7 ?
6.1 Włącza funkcje „maksymalnego chłodzenia” (poprawia chłodzenie silnika)
6.2 Wyłącza funkcje „maksymalnego chłodzenia”
6.3 Ostrzeżenie o temperaturze oleju – mrugnięcie światłami awaryjnymi, kiedy temperatura oleju przekroczy 160F
6.4 Włącza/wyłącza funkcje automatycznego wyłączenia całkowitego kontroli trakcja przez jedno naciśniecie przycisku przy uruchamianiu silnika
6.5 ?
6.6 ?
6.7 ?
7.0 Wyłącza funkcje na wskaźniku oleju
7.1 Doładowanie na wskaźniku oleju: min=0psi, połowa=10psi, max=20psi
7.2 Timing? Na wskaźniku oleju
7.3 Temperatura powietrza dolotowego na wskaźniku oleju: min= 60F, połowa=120F, max=180F
7.4
7.5
7.6 Temperatura wody na wskaźniku oleju
7.7 Wskaźnik mieszanki powietrzno-paliwowej na wskaźniku oleju: min-max= 10:1-20:1
13.0-8 Ograniczenie doładowania na 1 biegu w celu uzyskania trakcji. Wartość jest podwojona o 2. Np. 4000obrotów to 8psi.
14.0-8 Ograniczenie doładowania na 2 biegu w celu uzyskania trakcji. W funkcji nr 13 oraz 14 wartość 0 wyłącza funkcje.
Jestem bardzo wdzieczny za pomoc :) Jednak ktos ogarnia ten temat.
Mam juz wydech zrobiony i od razu blad mi wyskoczyl.Ide zaraz zobacze czy uda mi sie wykasowac.Jeszcze mam w planach w planach zmienic intercooler wraz z orurowaniem.
Bląd wykasowany.Fajna zabawka to JB4 :)
Tak sobie mysle zeby jeszcze przerobic turbo na hubryde.Ciekawe czy mapa 5 dostosuje sie sama
