luzne kolo pasowe od visco
Witam Was.Dzis odpalilem swoja bunie i po 30 sekundach uslyszalrm bardzo glosne bicie z silnika.Po rozpatrzeniu problemu okazalo sie ze kolo pasowe od visco jest luzne i wiatrak telepie w osłone...Jest jakis sposob na dokrecenie koła?Czy bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie?
Pozdrawiam.
viewtopic.php?f=72&t=117890
Samo koło jest przykręcone na 4 śruby to piasty z pompy wody z tym że to raczej pompa wody sie rozleciała a nie poluzowały się śruby.
Czyli wychodzi na to ze prawdopodobnie pompa do wymiany?
Raczej tak ale na 100% nie można tego stwierdzić przez forum,rozumiesz.
Zluzuj pasek i zobacz gdzie masz luz.
Koło pompy samo z siebie to się raczej nie odkręca.
I nie próbuj tak jeździć, bo jak się rozleci to poza plastikami i chłodnica może ucierpieć.
Wszystkie srubu od kola pasowego sa skrecone wiec wina lezy dalej...Zna ktos miejsce gdzie mozna to zrobic dzis w Gdańsku?Albo ktos poleci jakies miejsce w Trojmiescie?
Wymiana pompy wody to nie skomplikowana procedura wiec jak nie zawieziesz tego do Waldka za flaszke do garażu to problemu nie bedzie :D
Gość
