BMW E46 318I 2001 bledy
witam mam problem z autkiem od jakiegoś czasu pojawił sie check engine a z nim takie objawy czasami szarpie brak mocy wciskam pedal gazu i nie chce jechać dusi sie ,
bledy z kompa boscha;
A9 sonda lambda 2 obwod grzania nieprawdopodobny
8D regulacja lambda dzialanie blednę
7D sonda lambda 1 przerwa
dzieki za pomoc
rożnie raz 10 12 nawet 15 l/100km czyli dwie do wymiany?
1 na pewno do wymiany 2 możesz odsunąć ale to trochę nie fachowo
czyli 1 na razie wymienić jak nic ni pomoże to druga? czy lepiej dwie od razu?
Jak masz dwie to zakładaj obydwie jak masz jedną to tę po za katem odsuń emulatorem sondy musi być kontowy
dokładnie taki są proste tańsze ale ci nie podejdzie musi być kontowy i pomyśl o podkładkach ponieważ rzadko dokładają do kpl. no i oczywiście to jest za kat. absolutnie nie na 1 sondę jeżeli praca i spalanie wróci do normy to albo założysz nową sondę za katalizatorem albo zostawisz tak jak jest w moim przypadku emulator się sprawdza i mi to odpowiada już 40 tyś przejechane
Czyli ta bedzie pasowac nie ma roznic jakis w rozmiarach ?
Otwór przelotowy sa rożne nie mam pojecia jaki zamowic
