BMW 318i 02'
przedstawiam moje, śliczne E46. :)
Wyposażenie:
-6x airbag
-ABS
-klima automatyczna
-DSC
-czujniki parkowania
-samościemniające lusterko
-podświetlenie nóg
-komputer pokładowy
-radio Buissnes CD
-el. szyby(tylko z przodu) i lusterka
-podłokietnik
Fotki:
http://i59.tinypic.com/153vweek1.jpg
http://i60.tinypic.com/ehybdsl3.jpg
http://i61.tinypic.com/jkvwsdqp.jpg
http://i57.tinypic.com/2gwg9rweo.jpg
http://i61.tinypic.com/jh6ew1cp.jpg
http://i57.tinypic.com/zn7ewg5y.jpg
Edytowane przez MaciejE46
Ładna, ile dałeś za nią? Zastanawiam się czy za swoją trochę nie przepłaciłem. ;)
ładna seria trochę ubogo wyposażona ale mówisz że dojdzie kiera z multi to już poprawi ;)
xsenon tak ale tylko oryg ze spryskami a to duży wydatek zamiast tego wolałbym stołki SS ;)
szerokości ;)
no xenon to tylko oryginalny :) ale masz racje to są spore koszta. zobaczymy, kierownica jest w pierwszej kolejności :P
15 tys. ale jak dodam do tego koszt wymiany uszczelniaczy, zimowe opony, felgi stalowe, rejestracje, ubezpieczenie i olej to wychodzi 17tys. :)
BMW ma przebieg 133tys km i na 90% jest oryginalny... Mam do niego różne niemieckie dokumenty potwierdzające ten przebieg, ale najważniejsze, że jest oryginalne zawieszenie, które jest w bardzo dobrym stanie.
Ja w moim autku wymieniałem wahacze, tuleje przy przebiegu 270 tyś km też były oryginalne z pierwszego montażu. Auto podobnie jak twoje sprowadzanie z Niemiec
Bunia ładna, ładny stan :)
Jak Ci działa silniczek? Nie ma żadnych dziwnych odgłosów?
Mógbyś nagrać pracę silnika, po rozgrzaniu?
Czyli wychodzi na to że jednak nie przepłaciłem. :) Ja za swoją (318i, 2002r. 151 tys.) dałem 20 tys. Lakier oryginał, jedna poprawka była tylko robiona. W środku pół skóry m-pakiet, zadbana. Wyposażenie w zasadzie pełne oprócz navi, bt i m pakietu zewnętrznego. Dostałem do tego całe koła zimowe, oryginał BMW. Będę śledził temat, głównie ciekawi mnie awaryjność. Dużo ludzi narzeka na n42, więc chciałbym sprawdzić czy tutaj znajdzie to jakieś potwierdzenie. :)
Niestety moje auto już miało lekką przygodę. Podczas wymiany czujnika wału korbowego i podnoszeniu samochodu, zapomniałem przymknąć maskę. Efekt? 3 mega brzydkie rysy na masce, jedna głęboka. Będę coś musiał z tym zrobić. Może w ten weekend w końcu wrzucę temat to wszystko przedstawię.
Sporo ludzi narzeka na ten silnik, bo nie zna się na nim, nie potrafią go zrozumieć.
Ten silnik nie jest zły, powiedziałbym nawet że bardzo dobry.
Jego wadą jest tylko nieumiejętny sposób obchodzenia się z nim.
Najbardziej śmieszni są ci, którzy nagrywają filmy z pracy silnika i PISZĄ ŻE SILNIK ŹLE DZIAŁA.
Trzeba zebrać jakiś wniosek z tych filmików, bo na każdym filmiku u każdej osoby działa tak samo :D prawie że..
Ten silnik tak działał i będzie działał tak jak powinien.
Wymiana odmy, uszczelniaczy, poprawa rozrządu ( mnie wgl nie dotyczyła ) łańcuszek nic nie obciera..
Koszt nie jest taki wysoki jeśli przełożymy to na eksploatacje + oszczędność i moc, która nie jest najgorsza.
@peter.a Poleciałeś po bandzie z tą maską :D
Mam ten silnik od sierpnia, nic w nim nie robiłem do tej pory. Oprócz wymiany oleju :) po której robię teraz uszczelniacze.
Poprawiłem sobie lakier, woskowanie, polerka takei tam, aby auto było zadbane.
No to pozostaje tylko życzyć bezawaryjnej jazdy.
Z tą maską dramat. Pośpiech i zmęczenie zrobiły swoje (naprawa była bardzo ciężka). Szczerze mówiąc było to miesiąc temu, a dalej czasami mnie bierze wku** za tą akcje. Szczególnie że cało auto lśni a tu taka bieda na masce... Ehhhh
No nic, więcej historii na temat autka będzie w jego temacie, oczywiście jak go w końcu założę. ;)
Pomyśl sobie, że ja odebrałem auto od lakiernika.
Auto wygląda jak z salonu, maska piękna cudna, miód orzeszki normalnie.
Maska była lakierowana itp. Podjechałem pod sklep i bam, ptaki na.srały mi na maskę. Tylko odchodów w życiu na samochodzie nie widziałem.
Tak mnie kur.wica wzieła.. myślałem że wystrzele. Gów.no za wszelką cene nie chciało zejść..
Rozumiem twój ból :D :) Mnie tak ciśnienie bierze, że żadnego kota nie ma w promieniu 1km.
Wszystkie dziwnym trafłem :D sobie POSZŁY :D
Spoko, jak nie zapomnę to dzisiaj nagram. :P
kilka fotek z wymiany uszczelniaczy :)
http://i62.tinypic.com/303j43ty52.jpg
http://i60.tinypic.com/2dt2eev.jpg
http://i61.tinypic.com/2vm6fd1x5.jpg
http://i58.tinypic.com/vdzdbdfa.jpg
http://i57.tinypic.com/ckoxfdl.jpg
http://i57.tinypic.com/e64rgfdl.jpg
http://i57.tinypic.com/154gfd8ro.jpg
http://i57.tinypic.com/2vayfd4ok.jpg
robota nie jest łatwa, trzeba się znać... jakby ktoś miał jakieś pytania to chętnie odpowiem. :)
a tak wygląda obecnie, na zimowych kołach.
http://i58.tinypic.com/23tlfdf7ah.jpg
musze kupić jakieś oryginalne kołpaki...
Koła obleśne tak samo jak moje. :D Jak założyłem zimówki to się przestraszyłem. Kupie kołpaki i będę tylko w nocy jeździł.
Gratuluje wymiany uszczelniaczy. Blokad nie trzeba było?
Trzeba było, nawet na zdjęciach je widać. :) Bez też by się na upartego dało...
Hmmm trochę inaczej sobie wyobrażałem sprzęt za 2 tys. ;) Myślałem że to jakaś partyzantka. Dzięki za info.
Jakie 2tys :shock: :?:
Moje blokady kosztowały z przesylką 218zł :)
Tak mało? Gdzieś na pewno widziałem jak ktoś wrzucał zestaw za 2 tys. Nie interesowałem się dokładnie tematem więc w głowie mi tylko utkwiło że blokady są strasznie drogie. W takim razie przepraszam za pomyłkę i dzięki za wyjaśnienie. :D
Hmm, pewnie sa jakieś profeslonalne zestawy warsztatowe za taka kasę. :wink:
Mi się udało wyrwać na allegro używkę od typka, który kupił je żeby wymienić u siebie łańcuch, także były praktycznie nowe, kilka rysek jedynie mialy. W 100% nowe kosztują z przesyłka jakieś 240-280zł. :) Może to nie jest sprzęt pierwszej jakości i po iluś razach się powyciera czy coś takiego, ale na jednorazową garażową robotę w sam raz.
Brakowało mi tylko "spinek" do Valvetronica, przez to było więcej roboty, bo praktycznie cały system trzeba było składac od zera :duh:
