bmw e60 czujnik akumulatora - IBS
dominik-k1
Miałem wczoraj taki problem. Chciałem uruchomić samochód a tu nic nie chce odblokować kierownicy i zapalić. Akumulator naładowany pokazuje nie pamiętam chyba 12,7 V. Kombinowałem, czytałem na forach i ktoś napisał, że jest jakiś czujnik akumulatora - IBS przy minusowej klemie. Odłączyłem jeden z dwóch kabelków ten czarny i samochód zapalił.
Co to oznacza?
założyłem nowy kabel pali,ale zeruje mi godzinę i komunikat
high rate of battery discharge
increased battery discharge
Bo komputer czyta jeszcze ładowanie ze starej baterii,jedz na kompa i zapisz nową baterie.
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
ale kolega pisze że wymienił kabel na nowy a nie baterię, w takim przypadku też trzeba na kompa? pytam bo dzisiaj też wyświetlił mi się komunikat increased battery discharge i zeruje mi godzinę, auto odpala ale pojawia się ten komunikat i kontrolka auta na podnośniku, czy to oznacza że mam akumulator do wymiany? i czy na oryginalnym akumulatorze BMW jest gdzieś podana data produkcji?
Po wymianie kabla nie musisz nic robić.... Sorry nie doczytałem do końca.
Zauważyłem coś takiego, że mam problem z odpalaniem ostatnio jak stał na dworze i padał deszcz później było ok i teraz padało cały dzień i znowu to samo nie pali po odłączeniu kabla ibs ok. Dzwoniłem do kolegi elektryka powiedział mi, że nie jest to wina klemy ibs tylko są gdzieś zaśniedziałe przewody tylko gdzie kazał przyprowadzić samochód i zrobi to.
