Witam, w 330d przed liftem jakiś czas temu ringi zbladły, co ciekawe czasem święcą normalnie, ale nie na długo.. Ciekawostką jest to, że razem z tym problemem wystąpiło włączenie się postojówek z przodu, które nigdy nie świeciły, ich odłączenie nie zmienia stanu rzeczy. Czy włożenie akumulatora o pojemności 74Ah zamiast 100Ah mogło mieć na to wpływ ? Już dawno to zrobiłem ze względu na posiadanie takowego nowego akurat w garażu i przez ileś miesięcy nic się nie działo, nie ma problemów z odpalaniem. Zrobiłem nowy temat bo to ciekawy nowy przypadek i temat do rozgryzienia, dzięki wielkie i pozdrawiam.
PS. Ringów nie zakładałem i tego co to zrobił pogoniłbym aż do Sosnowca, dalej się nie zapuszczam :D .
koledzy odświeżam, a przy okazji dodaję, że z zaczerpniętej wiedzy akumulator w tym wypadku ponoć nie ma nic do gadania.
Czy doradzicie coś innego od sprawdzania całej instalacji ?
Nie wiem jak masz tam to podłączone, ale ringi z reguły wpina się zamiast postojówek. Role postojówek przejmują ringi. Ringi CCFL czy LED?
Jeśli CCFL to przetwornice muszą mieć wbudowany rezystor, który zapobiega włączeniu się kierunkowskazów jak w amerykańskich samochodach :)
Obecnie sprzedawane przetwornice nie powodują świecenia kierunkowskazów. Mogły paść... Ale dostępne są w przystępnej cenie 20zł/szt na alledrogo :)
LED-y są, podłączane pod postojówki i raczej tak się to robi :/ ? Z kierunkowskazami nigdy nie było problemów.. Jedynie zawsze po włączeniu auta prawy kierunkowskaz trzy razy cyka szybko bez jednej żarówki, ale nigdy więcej.
