320i Brak masy w kolumnie kierowniczeej
Mam taki problem, ze nie dziala mi klakson. Po wielu testach wniosek taki ze nie mam masy w kolumnie kierowniczej. Pytanie sie nasuwa od razu, z kad kolumna bierze mase i co u mnie jest nie tak :D Prosze o pomoc
z taśmy wychodzi minus na brązowy kabelek i uruchamia przekażnik do klaksonu
trzeba to prześledzić
więc tak zalożyłem kiere i naciskam klakson - ciszzza, lecz gdywezme kabelek i jednym koncem dotkne tego mechanizmu w kierownicy od klaksonu a drugim koncem dotkne karoserii i nacisne klakson to wtedy dziala. tak to wyglada
czyli jesli wezme zarowke 12v polacze jednym kabelkiem kolumne kierownicy a drugim kabelkiem np. karosierie, to powinna ona zaswiecic?? bo przestaje cos kumac :D
http://allegro.pl/tasma-air-bag-bmw-e36-kierownica-i4696739979.html
Kolego,popatrz jak wygląda taśma pod kierownicą
żółta wtyczka idzie do poduszki
kabel brązowy do masy na kierownicy
kabel z oczkiem też do masy
wtyczki po drugiej stronie taśmy wpinasz do instalacji auta
pomarańczowa do poduszki
a ta czarna z kablem brązowym i niebieskim jest od sygnałów
tędy idzie minus do przekażnika,który uruchamia sygnał
po drodze jest bezpiecznik nr8
