E46 320d problem z kopceniem na niebiesko
Witam. Miał ktoś może objawy mocnego kopcenia na niebiesko??
Mój silnik m47, ostatnio mocno kopci. Ubywa płyn chłodniczy to jest pewne, lecz w korku od wlewu oleju nie ma masełka.
Auto straciło moc, na kompie pod Inpa wyrzuca błąd czujnika ciśnienia za kolektorem.
Spalanie delikatnie wzrosło. Celem wyeliminowania odmy odczepiłem kolanko idące od filtra powietrza do turbawki.
Kopcenie nie ustało. Wiecie w czym może być problem??
Sprawdź chłodniczke spalin .
Auto straciło moc - ale pokazało Ci przyczynę - bład czujnika oczywiście spowoduje brak mocy , jeśli było coś grzebane w aucie to może po prostu jest odłączony ;)
ale czy uszkodzenie tego silnika skutkowało by kopceniem?
Dodam ze auto kopci na jałowym oaz jak depnę. Dym jest raczej koloru niebieskiego.
W Disie nie sprawdziłem turbinkę, sprężanie aktualne do żądanego jest odpowiednie, wtrysk tak samo.Co może być przyczyną takiego kopcenia?
W turbawce są śladowe ilości oleju, obawiam się że może to być uszczelka pod głowicą bądź któryś z wtrysków.
Luzy na wirniku turbiny?
Oby nie, bo to może grozić zapętleniem ?
