Problem z webasto w e60 530d 2004r
Problem jest następujący, po połączeniu sie w sterownikiem webasto inpa pokazuje błąd pomki wody i bład informujący o zablokowaniu pieca(heater blocked), wymieniłem pompke wody bo faktycznie była uszkodzona, teraz pompa chodzi , na włączonym zapłonie i odpalonym silniku, skasowałem błąd w sterowniku klimatyzacji, natomiast nie da się skasować błędów w sterowniku webasto, przy próbie pokazuje błąd i błędy sa dalej. program łaczy sie normalnie z webasto, działa status itd. Czy jest jakaś procedura odblokowanie pieca z poziomu inpy? Wiem że w vw po awarii trzeba odblokować piec, kasowanie błędów nic nie da.
Wystarczy poszukać - webasto odblokujesz tylko DIS-em.
