uszkodzona membrana separatora pokrywy 320si
witam,
mam problem z silnikiem BMW 320si. uszkodzeniu uległa membrana separatora wbudowanego w karbonową pokrywę zaworów. Być może ktoś z posiadaczy takiego auta spotkał się z tym problemem i podpowie mi, w którym modelu występuje identyczna membrana. ( już raz była wymieniana, ale nie pamiętam z jakiego modelu pochodziła). Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
  • Członkowie klubu
skąd jesteś? w warszawie jest mechanik który ma dostęp do matrycy i mozna odlac tę gumkę :mrgreen:
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Jestem z Lublina i będę Ci wdzięczny za kontakt z tym Rzemieślnikiem.
  • Członkowie klubu
napiszę ci na PW
Dzięki.c.d.na PW.
u mnie urwała się ta mała, pomarańczowa gumka w separatorze pokrywy, która zaślepia trzy otworki od strony olejowej.Podczas czyszczenia pokrywy z nagaru olejowego gumka ta odleciała. Pomarańczowa membrana i sprężyna pod korkiem wydają się być ok.
Czy ta część jest dostępna?
Czy oprócz tego separatora istnieje jeszcze odma pod kolektorem dolotowym?
E87 silnik N45
  • Członkowie klubu
w brew pozormon n45 z 320si to inny silnik niż twój, sprawdz sobie sam :cool2:
http://realoem.com/bmw/select.do wpisz ostatnie 7 znaków z vin
u mnie też jest separator w pokrywie i jest tam pomarańczowa membrana. Innego separatora nie znalazłem i pewnie nie ma. Gdzie sprawdzacie na wskazanej stronie, w której zakładce "silnik"? Tam nic nie ma na temat separatora. Zakładam, że jak posiadasz separator w pokrywie, to nie masz już nic innego jeśli chodzi o odpowietrzenie silnika.
Zastanawiam się tylko nad jednym- skoro separator znajduje się u góry silnika w pokrywie, to jak jest odpowietrzana komora wału korbowego?
  • Członkowie klubu
jak nie znalazłeś w realoem.com to lipa, możesz spróbować jeszcze w ETK viewtopic.php?f=44&t=182523 choc bardzo wątpię, że tam będzie, może jest w jakimś komplecie uszczelek od silnika :duh: ... , spróbój w aso jeszcze
w Si gdzie odma zamontowana jest w pokrywie, nie mozna dostać tej pieprzonej gumki, możesz też spróbowac dorobic gdzieś u rzeieślnika
życzę powodzenia, jak by Ci sie udało, napisz dla potomnich :D
