[E46] [N42B20] Zimny olej po trasie
Zauważyłem u siebie ostatnio, że na bagnecie mam "masełko" mimo iż auto nie jeździ na niedogrzanym silniku. Pojechałem na zmianę oleju. Po zmianie pojechałem w trasę 100 km, a następnie z powrotem znów 100 km. Po dojechaniu do celu zgasiłem auto i po minucie (dosłownie) sprawdziłem bagnet. Nadal widziałem "masełko". Dotknąłem olej na bagnecie palcem i ku mojemu zdziwieniu nie był w ogóle gorący... Dodam, że grzałem autostradą 150-160 km/h (4000 obr/min). Temperatura cieczy chłodzącej jest w normie, węże są gorące, ale olej jest chłodny (ok. 30 stopni?). Silnik jest ciepły. Czy to normalne? Czy olej nie powinien się rozgrzać do ok 90 stopni?
na pewno był gorący a masło wiosną wyparuje :) albo przeczyść sobie separator oleju i rury jak cie to kuje w oczy :) poza tym jak chcesz mierzyć temperaturę to nie palcami :P
Jak cię gnębi temperatura silnika to wejdź w ukryte menu i tam zobaczysz podaną w °C
W testach jest temperatura płynu a nie oleju. Aż chyba u siebie pomacam bagnet po trasie :P
Pisałem
Zgadza się że
Czujnik temperatury jest wbudowany w blok ,czyli silnik i mierzy temperaturę płynu w bloku , temperatura oleju powinna być zbliżona do temperatury płynu w bloku.
To teraz sprecyzuj słowo "zbliżona", 5-10 a może 30-40 stopni?
Masz rację że się nie wyraziłem z precyzją
ale kto już wymieniał olej na gorącym silniku to wie że sie można poparzyć czyli jest gorący ale nigdy nie mierzyłem temperatury co zrobię przy następnej okazji.
To nie znaczy że namawiam aby zaraz po zatrzymaniu silnika spuszczać olej , lepiej poczekać 15 minut aby temperatura spadła do 60 °C albo jeszcze mniej.
