[e46 325Ci M54] wahanie , szarpanie
Bartek2202
Witam , Mam następujący problem , komputer wyrzuca błąd 2240 , dwie pierwsze sondy zostały wymienione na zupełnie nowe , takie jak być powinny. pomimo to non stop wyrzuca błąd drugiej sondy. Przy tym pomiędzy 2,4-3tyś obrotów czuć takie wahanie przy delikatnym przyspieszaniu. Gdy przejdzie 3tyś auto chodzi jak powinno. Na zagranicznych forach doczytałem , że wymagana jest by skasować ten błąd aktualizacja mapy silnika na nowszą wersje. Czy to prawda? Czy to usterka tego typu? Proszę o pomoc !
Sprawdź szczelność dolotu. Lewe powietrze za przeływomierzem potrafi nieźle namieszać w odczytach sond. Ewentualnie spróbuj INPA skasować adaptacje sond lambda.
Na początek postanowiłem skasować błąd i zacząć jeździć na benzynie , auto posiada świeżą instalacje gazową STAG 300. Jeśli na benzynie będzie bez zarzutu to chyba sprawa jasna. Co do dolotu , mechanik zakładający gaz przekonuje , że jest szczelny. Na wszelki wypadek sprawdzę metodą Plaka , jeśli coś mi to pokaże.
Błędy , które pokazywało OBD , zostały rozwiązane : nowa sonda nr 1 i nr2 , termostat i zawór odpowietrzania baku. Check zniknął , lecz na niedługo , pojawia się po każdym jego skasowaniu , prędzej lub później i non stop to samo tj. P2240.
