e90 mechanizm wycieraczek
http://i61.tinypic.com/331gk9h.jpg
tez tak macie jak na zdjeciu ?
do konca nie odgarniaja wody , co mnie mega strasznie irytuje i ogranicza widocznosc.
to normalne w e90 ?
Wymień wycieraczki, to nie jest normalne :)
Ja u siebie miałem problem z tym że wycieraczki się nie kładły do końca tzn. kładły się i podnosiły trochę. Wymieniłem przekaźnik w schowku pasażera z niebieskiego na czarny (od ogrzewania tylnej szyby) i tak jakby lepiej dociskały i zbierały i się chowają prawidłowo.
mi chodzi bardziej o to , ze ona nie dochodza do "konca"
tzn jest tak jak na zdjeciu pare centymetrow pasek gdzie wycieraczka nie przechodzi po calej szybie - do konca.
wymienic wymienie bo trzeba chodzi mi o fakt ze nie dochodzi do konca szyby
ramiona nie prostują się do końca i dlatego masz tak, one powinny zostawiać pasek max 4-5 cm po lewej stronie a w Twoim wypadku zostawiają z 20
potencjalna przyczyna ?
może być przekaźnik u mnie też wariowały wycieraczki ale w momencie kiedy się kładły i za chwile się cofały do góry trochę, efekt taki że miałem wycieraczki na wysokości naklejki na szybie z numerem rej.
Wymień przekaźnik na allegro za 30-40 zł ale zanim kupisz podmień przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby w miejsce wycieraczek wstaw. Od wycieraczek w oryginale jest niebieski a od podgrzewania szyby czarny. Zamień niebieski z czarnym i zobacz jak chodzą. Daj znać
  • 2 lata później...
Hej, stary temat ale mam dokładnie tak samo, wycieraczki jadą w dół i wracają o 2-3 cm do naklejki rejestracji.
Dzięki za info spróbuję z przekaźnikiem!
