[E91] wolno się zagrzewa N43
Witam moje pytanie jest skierowanie głównie dla posiadaczy silnika N43 170ps pb ostatnio coraz bliżej zimy więc też i chłodny czas się zaczął więc pytanie moje brzmi jak szybko grzeje się wam samochód z tym silnikiem ? gdyż mój dopiero po ok 5-8 km przy temp 4 stopni zaczyna delikatnie grzać z nawiewów powietrza... sprawdzałem już termostat próbą uruchomienia zimnego samochodu i kontrolą węży które idą do chłodnicy i wydaje się być ok-nie puszcza więc może ten typ tak ma ? :D zastanawia mnie to bo miałem jedynkę z silnikiem m47 i po pokonaniu ok 1km już grzało tak jak w tym po przejechaniu owych 5-8km. Fakt tam jeszcze była chłodnicza egr która pewnie także dużo dawała lecz audi które miałem w pb także szybko się grzało a aktualna trójeczka jakoś kiepsko :D jak u was to wygląda może po prostu ten typ tak ma chyba że jest jeszcze jakiś 2 termostat prócz tego głównego co jest przy pompie wody :?: :wink: pytam za wczasu bo aż się boję jak przyjdzie -15 :D
Edytowane przez tuiko
Bayerische Motoren Werke
hej mialem e91 lci 318 i z silnikiem n43 i lekkie grzanie zaczynalo sie u mnie po jakis 2 km :) moze tak po porstu ma byc duzo rzeczy wskazuje na predkosc rozgrzewania sie auta :) nie masz co sie za bardzo przejmowac. moze dla ciebie konkretne grzanie po 5 km tzn czujesz e jest dosyc cieple ?
no zbytnio mnie to nie martwi trochę irytuje bym powiedział bo nie lubię marznąć :D więc tu się n43 nie popisał w takim razie :wink:
u mnie czuć w N43 w miarę szybko ciepły nawiew, ale jutro sprawdzę z ciekawości z rana
może być też tak, że jadąc np po mieście wolniej się nagrzewa w Twoim przypadku
to sprawdź kolego i napisz z ciekawości :D no aktualnie dziś rano temp +3 stopnia po przejechaniu 7km zaczyna lekko grzać :? :D droga prosta 80-90 km/h
Też uważam, że N43 wolno się nagrzewa. Dopiero po ok. 7km leci ciepłe powietrze. Jutro w drodze do pracy sprawdzę dokładnie.
Ja jechałem ok 18 dzisiaj autem. Stal od piątku w garażu. Po ok 2km czułem cieple powietrze z nawiewów. Po ok trzech km bylo fajnie. Garaz nie ogrzewany temperatura ok 10st a na dworze 4st.
Sprawdzę rano jutro jak będzie.
moj co prawda 143 km ale N43 grzeje od startu nie jest to maksymalne cieplo ale probuje, co prawda wieksza dawke paliwa daje.
N43 ma nieco większą sprawność i wolniej się nagrzewa, ja to zaakceptowałem jakieś 7 lat temu i do dzisiaj tak ma. Dlatego warto mieć grzane fotele :)
Sprawdziłem dziś rano i po około 4km zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Temperatura na zewnątrz 1°C.
dzięki wielkie :) czyli ten typ tak po prostu ma jak się jedzie ostrzej grzeje się po 4-5 km jak kolega wyżej pisał więc nie ma co szukać dziury w całym i się po prostu przyzwyczaić :D jak by tego było mało ktoś kto kiedyś zamawiał mój samochód pomyślał o indywidualnych siedzeniach z skóry obszytych białą nicią a nie pomyślał o ich podgrzaniu :( wiadomo wszystkiego mieć nie można :wink:
  • 4 lata później...
Witam. Odkopie trochę temat. Mam n43 143km i auto przy temp na zewnątrz okolo 0st nie nagrzewa sie do 100stopni nawet po przejechaniu 20km.. Czy to normalne? Juz nie wiem gdzie szukac, termostat wymieniony.
