[E90] Gwizd po wymianie filtru powietrza.
esluk
Dwa dni temu wymieniłem filtr powietrza i filtr kabinowy. Operacja przebiegła całkiem sprawnie - złożyłem wszystkie elementy i odpaliłem silnik. :) Przy dodawaniu gazu zacząłem słyszeć gwizd, który wzrastał i cichł wraz z obrotami. Wydawało mi się, że dochodzi on z okolic obudowy filtra powietrza (myślałem, że coś złożyłem nie tak i powstała jakaś nieszczelność)...więc rozebrałem wszystko do zera i składałem do kupy od nowa, uważając czy wszystko robię poprawnie. Niestety, jak się później okazało problem pozostał. Podczas wymiany filtra powietrza odkręciłem obudowę odmy, wyciągnąłem element wewnętrzny (nie mam pojęcia jak to się nazywa) i złożyłem z powrotem - drugi raz już jej nie ruszałem.
Czy ten gwizd może pochodzić od odmy - te dwa elementy są blisko siebie i trudno stwierdzić skąd tak na prawdę pochodzi dźwięk.
Może miał ktoś podobny przypadek?
Filtr dedykowany do E90 firmy Filtron, typu nie pamiętam - pasował idealnie, więc nie jest to kwestia tego elementu.
Może warto rozkręcić odmę, wyczyścić i złożyć jeszcze raz?
pozdrawiam Łukasz!
