padła pompa wodna
witam
padła mi pompa wodna
więc zabrałem się do wymiany
i mnie mało co jasny szlag nie trafił
trzeba pół silnika rozebrać aby do pompy się dostać a miało być prosto hehe
chyba miało się to nie psuć, że tak to schował niemiec
Schowana pompa wody w silniku M20 nie stanowi większego problemu niż przy wymianie jej w M60 lub w M70 - tam mogę powiedzieć, że należy trochę rozebrać.
Wirnik pompy wody jest osadzony na łożyskach, a jak wiadomo każde łozysko ma ograniczoną swoją żywotność. Dodatkowo wpływają na to obciążenie łożysk spowodowane napięciem paska klinowego i pracą wentylatora, oraz szczelność samej pompy uniemożliwiająca dostawanie się płynu do łożyska - w tym celu każda pompa ma otwór który ten płyn odprowadza.
