BMW e83 -- Woda pod nogami !!!!!
Witam. Mam problem z woda na podłodze za przednimi siedzeniami, czyli jak siedzimy z tyłu to mamy wodepod nogami. Pierwsze mialem wode w bocznych otwieranych kieszonkach w bagazniku ale okazako sie ze woda dostawala sie przez płetwe na dachu bo jakis idiota zle zamontowal i woda wlewala sie sciankami do tych kieszonek. Myslalem ze prze to woda dostawala sie pod nogi. Ale po uszczelnieniu płetwy woda nadal dostaje sie pod nogi, uszczelki sa ok. Ma ktos jakis pomysl ? Wielkie dzieki .
Standard.
Woda wlatuje przez drzwi, jak byś zdjął boczek w czasie deszczu to zobaczysz którędy, a jak odkleisz do tego gąbkę/piankę to zobaczysz, że to błąd powstały na etapie projektowania, bo woda zamiast ściekać w dół "środkiem" dzrzwi, to wpada prosto na zewnątrz, czyli pod boczek.
Należy piankę szczelnie przykleić, na przykład klejem do akwariów. No i dobrze by było przynajmniej wyjąć kanapę i plastiki z boku i trochę podnieść wykładzinę, żeby to wysuszyć, bo ja tam miałem bagno.
Mowiac o piance ktora nalezy przykleic co masz na mysli ? Chodzi ci o ta piance ktora jest widoczna po sciagnieciu tapicerki drzwi ? Moze lepiej przykleic folie ? Dzieki za odpowiedz
http://i57.tinypic.com/cuoo9.jpg
Ja mam zrobione tak. Nie wygląda to może zbyt estetycznie, ale jest skuteczne. Przez uszczelkę szyby przecieka do środka, co zresztą jest teoretycznie przewidziane jako możliwe - pod spodem są otwory, które umożliwiają odpływ wody, ale dokładnie nad miejscem gdzie widać którędy cieknie woda blacha jest "głębiej" niż "krople spadają". Klej mam w tym najniższym miejscu na całej powierzchni blachy, żeby woda się tam nie zatrzymywała.
A zdjęcie boczków jest bardzo proste. Jedna śruba pod zaślepką przy klamce, dwie pod rączką (osłoną - u mnie aluminium) i jedna pod plastikową zaślepką pod podłokietnikiem. Dalej już tylko zatrzaski.
Z przodu jest jeszcze jedna śruba pod zaślepką z napisem airbag i uwaga na poduchę!!! jest przykręcona do boczków kilkoma nakrętkami, chyba 8.
okazalo sie ze w prawych drzwiach nie byla przyklejona ta pianka a w lewych byla po przecinana. Nie wiem co za idiota tam palce wsadzal ale pewnie jak przyciemniali szyby bo musieli je wyciagac. Wiec prawa strona teraz jest ok a lewa zrobiona folia budowlana ;-) do czasu jak kupie nowa pianke. Teraz czekam na deszcz ;-) Wielkie dzieki za rade oby bylo ok.
pamiętaj tylko o dokładnym wysuszeniu wykładzin bo pięknie chłoną wodę :cool2:
No i po 3 dniach opadow wody nie ma ;-) szyby nie paruja ;-)
