Zestaw naprawczy koła zapasowego
Hej,
Co tak naprawdę wchodzi w skłąd zestawu naprawczego koła zapasowego i co powinno znajdować się w schowku w bagażniku ?
Poszukuję 1 ale znalazłem taką, która nie ma nic oprócz akumulatora.
Dołączam sie do pytania :) w mojej jedynce oprócz ucha wkrecanego w zderzak i jakiegoś spraya uszczelniającego nie mam nic :P nawet klucza do kół nie mam heh, pewnie ma to związek z tym ze jedynki wyjeżdżały na runflatach..
Pewnie tak ale nie zmienia to faktu, że coś powinno być.
Prosiłbym o pełną wersję tego co powinno być w bagażniku i czy to jest upchnięte w jakąś skrzynkę ?
Witam, w jedynce powinieneś mieć:
- Ucho holownicze,
- specjalny płyn np(continentall)
- skrzyneczkę do której mocujesz powyższy płyn,
- klucz do odkręcenia szpilek,
- trójkąt ostrzegawczy,
- no i zestaw śrubokrętów które są w futerale w którym znajduje się również ucho holownicze;-)
to jest na oryginalnym wyposażeniu samochodu.
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Może ktoś jeszcze wkleić fotę jak to wygląda pod dywanikiem ?
  • 1 rok później...
Kluczu do kol nie masz w aucie, poniewaz seryjnie wychodzily na rof oponach i do tego klucza nie dawali. Jezeli jezdzisz na oponach zwyklych zalecam zakup kola zapasowego, rewalka i klucza np. z e46. Co do kompresora polecam ci kupic oryginalny uzywany lub nowy z audi a3 8p. Ja taki u siebie posiadam i wchodzi idealnie w schowek pod dywanikiem w bagazniku, a dlatego ze lepsze sa oryginalne takie kompresory niz chinskie lub innego pochodzenia urzadzenia. Nowy z audi kupisz za 350-400, uzywany roznie 80-200zl, ale warto.
Np. Zobacz ofertę: AUDI A3 8V KOMPRESOR POMPKA POWIETRZA 8P0012615A
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5510156984
Co do zestawu narzedzi jaki jest w e87 to jest to klucz 10, 13, uchwyt do holowania i krzyzak/plaski.
http://images75.fotosik.pl/251/9c7a18dc0a417641.jpg
A tu jak to wyglada u mnie pod spodem:
http://images77.fotosik.pl/252/ba31ef55a7d7d639.jpg
Na uchwycie do holowania numeru nie ma, pisze tylko OE, wiec jak kupujesz to zobacza na realoem.com jaka masz srednice gwintu i po tym kupuj lub prosto z tego modelu e87.
Edytowane przez Madey1992
Ile cie wyniosl taki zestawik?
Zestaw udało mi się dorwać przypadkiem od gościa, który akurat miał kilka takich na stanie (gdyby ktoś potrzebował mam gdzieś namiary) komplet kosztował mnie 400zł dodam tylko że w ASO za wszystko zapłaciłbym dwa razy tyle (kompresor, płyn, trójkąt, i wiele innych gadżetów)
Daj namiar
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Wozisz w samochodzie dojazdówkę?
Tak woże dokladnie to mam z bmw e46.
Tez się zastanawiam nad takim zakupem i jak to się sprawuje? Lewarek tez masz od E46 do dojazdówki trzeba mieć komplet śrob czy pasują te które masz na samochodzie?
Ja bralem od kolegi z e46 dokladnie kolo 16' dojazdowe, lewarek, klucz. Sruby sa oryginalne i nie trzeba nic zmieniać. Z opon ROF nie korzystam, bo uważam ze to jest dla mnie zbedne rzecz gustu i portfela w przypadku zakupy czy wulkanizacji. Kolo troche miejsca zajmuje, ale nie jest zle.
Planuję na wiosne wymienić koła na zwykłe teraz mam run flaty ale chcę z tego zrezygnowac z wiadomych względów, po wymianie zauważyłeś zmianę prowadzenie praca zawieszenia itp?
Zimowe kupiłem nowe zwykle i dla mnie różnicy nie ma więc po co przepłacać...
Też chcę kupić dojazdówkę dla bezpieczeństwa, natomiast jeśli chodzi o koła na wiosnę zakładam komplet zwykłych kół 17" z wiadomych względów, zimowe kupiłem nowe zwykłe i nie widzę różnicy więc decyzja zapadła. Jak u Ciebie sprawują się te zwykłe koła jest ok? mam na myśli prowadzenie pracę zawieszenia?
